тема для тех, кому интересна всякая фигня.
- AndreiI*
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Там диаметр 29.64мм, а здесь 30мм модули шестеренок не совпадают разные вот и клинит
23-ий писал(а):Вот. Про кнопку накачки ты подтвердил мои мысли.
У меня на торпеде есть заглушка. Под противотуманки. Туда можно поставить оригинальную кнопочку и все. И как противоугонка некая)))
Пока масло свежее и фильтр - 2 секунды. После сезона простоя с фильтром от м20 секунд 15 бывало горит.
Так что, думаю пойду по пути кнопки.
Правильно понимаю, что пока горит контрольная лампа, насос работать не должен?
Лампа погасла насос заработал.
В принципе, бензина в камерах на запуск и тушение лампы должно хватить.
Можно оставить реле бензонасоса от лджет . Включаешь зажигание реле включаетнасос ...прокачивает секунду и отключает. Когда начинаешь крутить по импульсам включается насос . И не надо ни каких кнопок заморочек и с давлением масла
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
http://www.psplast.ru/wp-content/upload ... age015.jpg
Номер 16
- 23-ий
Han Solo писал(а):23-ий писал(а):Вот. Про кнопку накачки ты подтвердил мои мысли.
как оно выглядит?
у тебя нет стартера от м10в20?)))
На е30 форуме не проблема достать . Тебе достаточно только реле и кусок проводки с колодкой . Подключение элементарное
Схема http://www.psplast.ru/wp-content/upload ... age015.jpg
Сомневаюсь .,чтоонр разные . В маховике уверен ? .Как вариант прикрутить м20 страртер крутить будет 100% на м10 маховике но с шумом
23-ий писал(а):у тебя нет стартера от м10в20?)))
- 23-ий
Han Solo писал(а):На е30 форуме не проблема достать . Тебе достаточно только реле и кусок проводки с колодкой . Подключение элементарное
Схема http://www.psplast.ru/wp-content/upload ... age015.jpg23-ий писал(а):у тебя нет стартера от м10в20?)))
за реле спасибо.
стартеры мож и одинаковые, но шестерни бендикса разные, как етка говорит. 0.4 мм что-то значат?
23-ий писал(а):но шестерни бендикса разные, как етка говорит. 0.4 мм что-то значат?
почему бендикс должен быть другой ? мотор то один и тот-же
Поговори с Алексом возможно он подскажет или поможет со стартером. Может просто разница в рестайле и до .
проводка для реле точно есть ,а реле надо поискать. Могу отправить тебе это и приборку
- 23-ий
Не знаю почему бендикс в етк другой. Я ж выше выложил вариант того, что у меня и тот, что на м10в20.
идет.
Приборке буду рад как слон))) можно почтой России отправить. А проводка зачем? Реле само поищу у себя. У меня инжектор валяется.
идет.
- Гараж: 316 E21
Бендиксы разные.М10 и М-30 одинаковые(простой),у М20 другой.У меня все виды лежат,от редукторных до простых.Вариант стартер чугунный нос или алюминевый.Хорошо ориентироваться по каталогу CARGO для стартеров.
- 23-ий
Gde писал(а):Бендиксы разные.М10 и М-30 одинаковые(простой),у М20 другой.У меня все виды лежат,от редукторных до простых.Вариант стартер чугунный нос или алюминевый.Хорошо ориентироваться по каталогу CARGO для стартеров.
у меня сейчас стоит маховик от м10в20.под диск 228.
вот какой мне бендикс надо илии стартер, чтоб не клинило?)
- Гараж: 316 E21
DEMETRISS писал(а):а мож там еще проставка какая-то идет?)
Дело может быть в ХАБЕ-проставке,у меня есть альпиновский,большой вакуумник.Ставится,по моему,без проставки,стоит ближе к лобовому.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
23-ий писал(а):Gde писал(а):Бендиксы разные.М10 и М-30 одинаковые(простой),у М20 другой.У меня все виды лежат,от редукторных до простых.Вариант стартер чугунный нос или алюминевый.Хорошо ориентироваться по каталогу CARGO для стартеров.
Скорей всего переделка,сам такие делал.У тебя,могли забыть проточить под венец,на М20 маховике и венец от М10,иначе треск при запуске.Замена бендикса не решает проблему,удаление стартера от венца.Мы эту тему проели,лет 10 назад.Проверь корзину,если 215,значит М10,если 228,то М20,если 240,то М30.В эксклюзиве могут встретится и тюнинговое,но это 1%.Точи под венец на заводе и балансируй,там 1мм надо снять,под горячую запресовку.
- 23-ий
Gde писал(а):DEMETRISS писал(а):а мож там еще проставка какая-то идет?)
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:23-ий писал(а):Gde писал(а):Бендиксы разные.М10 и М-30 одинаковые(простой),у М20 другой.У меня все виды лежат,от редукторных до простых.Вариант стартер чугунный нос или алюминевый.Хорошо ориентироваться по каталогу CARGO для стартеров.
большой альпиновский вакуумник от какой модели машины? думал про проставку между кузовом и вакуумником. но, там же шток-толкатель тогда подлежит замене. хотя это не сложно, реализуемо вполне.
по поводу маховика.
228 - в стоке на м10 с объемом 2 литра. выпуск до 79 года. у меня как раз такой маховик. а стартер сейчас от м10в18.
про шум стартера от м20 на маховике м10 уже писали. в курсе.
- Гараж: 316 E21
Надо мерить общий диаметр по маховику,М10-крупный шаг,М20-мелкий.А что ЕТК даёт?Такие моторы попадались в разборе,там блок толще,и тяжелее не 15-20кг.,и чугун не серый,а белый.Очень крепкий,не лопается по шпилькам.
- 23-ий
Gde писал(а):Надо мерить общий диаметр по маховику,М10-крупный шаг,М20-мелкий.А что ЕТК даёт?Такие моторы попадались в разборе,там блок толще,и тяжелее не 15-20кг.,и чугун не серый,а белый.Очень крепкий,не лопается по шпилькам.
вон какие новости про блок...
это интересно. у меня блок от е30. не нашел в свое время от двухлитрового.
етк дает по бендиксам инфу, которую выкладывал на предыдущей странице.
- Гараж: 316 E21
Бывает вкорячивают блок(толстый) от Е12,лапу правую колхозят.У меня под тюн такой лежит,точат по 92.
- 23-ий
Gde писал(а):Бывает вкорячивают блок(толстый) от Е12,лапу правую колхозят.У меня под тюн такой лежит,точат по 92.
дада. он самый. офигенные блоки. а я точил от е30 до 92...
