Синяя акула Е21 323i
Re: Синяя акула Е21 323i
Сообщение 23-ий » 16 дек 2014, 20:53
БорисБ писал(а):
23-ий писал(а):Дисочки от езо. С проставками сзади?
Да,от Е30,но проставочки только спереди,сзади все тютелька в тютельку.
да. то есть, спереди норм встает сзади не хватало.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 16 дек 2014, 22:07
Kolu4ka писал(а):БорисБ машина у тебя отличная. береги ее)
Спасибо,сам тащусь)
да нет же,спереди без проставок не встает,а с проставками встает,а вот сзади встало без проставок :D
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 12 фев 2015, 22:41
В общем нахожусь сейчас в процессе переборки передней подвески и вот встал у меня вопрос!
Собрался менять втулки переднего стаба,одна у меня валялась новая а вторую купил и вот когда приложил одну к другой выяснил что они отличаются,стал выяснять,оказалось что та которая у меня валялась оказалась от дорестайловой машины а новый естественно я заказал по каталогу к своей рестайловой,хоть различия не аховые все равно стою на перепутье,толи взять еще рестайловый один,толи так поставить,подскажите че делать то?!Мож еще какие варианты есть :D
Слева рест справа дорест.
Сообщение R2-D2 » 12 фев 2015, 22:45
Они могут под разные диаметры стабилизаторов.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 12 фев 2015, 22:57
R2-D2 писал(а):Они могут под разные диаметры стабилизаторов.
По диаметру они действительно различаются,надо в камасутре поискать диаметр стабилизатора.
Те что у меня лежат различаются всего 0,5 миллиметра в диаметре,и в ЕТК так же написано,по ходу надо еще один докупить.
Сообщение Chewbacca » 13 фев 2015, 00:45
купи правильный второй
Сообщение R2-D2 » 14 фев 2015, 10:59
Есть 22 мм и 23.5 мм стабилизаторы. На моей рестайлинговой 316 стоял стаб 22 мм. В последствии чего был установлен 23.5 от 320ой. Штангельциркуль - лучший друг)
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 14 фев 2015, 20:28
R2-D2 писал(а):Есть 22 мм и 23.5 мм стабилизаторы. На моей рестайлинговой 316 стоял стаб 22 мм. В последствии чего был установлен 23.5 от 320ой. Штангельциркуль - лучший друг)
Так я штангелем мерил,но не стабилизаторы,а втулки,а там довольно проблематично померить,они же резиновые :D
Сообщение Grigoriy_48rus » 15 фев 2015, 02:11
наверно умялись просто от нагрузок со временем
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 15 фев 2015, 14:14
Grigoriy_48rus писал(а):наверно умялись просто от нагрузок со временем
Да,не я на новых мерил,но все равно резина не дает точного результата.
Самое интересное как я к этому пришел,ездил летом и в определенный момент в передней подвеске на ямах стало что то глухо пукать :D и в ногу отдавать.
Ну думаю все,надо рычаги или наконечники или вообще аморты менять,все купил и вот когда стал менять опоры,снял стаб и смотрю втулку аж выдавило,а со стойкой все в порядке,не думал что из-за этой штуки могут быть такие неприятные ощущения,думал она вообще вечная.
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 15 фев 2015, 18:50
На втулках обычно всегда есть маркировка с обозначением диаметра!
Изображение Изображение
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 14 мар 2015, 01:16
DM81 писал(а):На втулках обычно всегда есть маркировка с обозначением диаметра!
Вот спасибо,а я что то не допер что это за цифры!
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
В общем все лето наблюдал на сгнившие отражатели в фарах и колхоз в проводке донимал постоянно не работающим ближним светом,по этому когда затащил машину в гараж,скинул фары и упер их домой.
Вот что сейчас имею к сезону:
Результатом очень доволен.
У меня вопрос.Как правильно теперь отрегулировать угол наклона фар?Есть какая-то техника?Или на глаз?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 мар 2015, 02:43
есть специальный стенд или на глаз. подъезжаешь к стенке и выставляешь в одну полосу примерно по уровню капота, вычислишь опытным путём :D
Сообщение Chewbacca » 14 мар 2015, 08:59
Вбей в гугл "регулировка фар" и возьми там картинку
Сообщение DEMETRISS » 14 мар 2015, 10:44
красота :)
