315 Самара
- Barinov
Re: 315 Самара
Да, вполне возможно. Сбоку пластмасски на бмвшные похожи, и под тем, чем их обшили не нащупал рычажка для опрокидывания спинки
m10b16
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: 315 Самара
сильно не мой, садится говорят... хотя он и так сел)
BMW 320/6 E21 1979
- Barinov
Re: 315 Самара
DEMETRISS писал(а):сильно не мой, садится говорят... хотя он и так сел)
Ок, спасибо! Учту.
Еще спросить хотел, на крышке запаски петля какая-то есть и на ковре выемка под него, или на этом просто клочка не хватает?)
m10b16
Re: 315 Самара
у меня такой же вырез на ковре, так должно быть
- Barinov
Re: 315 Самара
Сегодня прокачивал тормоза, до прокачки уже готовился и изучал по сцеплению - Сцепление...прокачка+сцепления#p159156
т.к. долго меняли тормозные трубки, задние цилиндры и шланги. Так и вышло, прокачать сцепление не удалось, со штуцера рцс слили стакан "газировки" т.е. тормозуха без пузырей так и не появилась, в отличии от тормозных контуров (там остатки тормозухи были со ржавым оттенком) со сцепления шла темно-серая, так понимаю с мелко накрошенными манжетами. Тему по сцеплению еще раз перечитал, но к единому решению прийти не могу, менять рабочий с главным или начать с рабочего сначала - он все таки подешевле.
m10b16
Re: 315 Самара
Лезть надо в оба, однозначно. А вот обойдется ремкомлектом или надо цилиндры менять, без вскрытия не поймешь.
- Barinov
Re: 315 Самара
Понял, спасибо! Буду менять, лишний раз снять/поставить процесс не из приятных. Шланг бы с трубкой заодно махнуть, но цены ебешенные
m10b16
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
