BMW E21 316 1981 красный
- Гараж: E21 315
Re: BMW E21 316 1981 красный
швы, те что видно на фото, очень слабенькие. провара вообще нет, такое впечатление, что сверху навалили. они полопаются просто от вибрации. нужно всё счищать и переваривать
- vitlia
- Гараж: 316 1981
В связи с началом эксплуатации авто, выявились некоторые неисправности и возникли вопросы. Прошу помочь советом.
1. Не работают передние габариты (лампочки целые).
2. Фары включаются, только если резко дёргать рукоятку.
3. Не работает спидометр (коробка родная, трос из неё выходит, в перегородку входит).
4. Передние колёса трут об переднюю юбку (фартух) при вывороте. Они почему-то расположены внутри арки крыла не по центру, а ближе к юбке. Что делать?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
vitlia писал(а):4. Передние колёса трут об переднюю юбку (фартух) при вывороте. Они почему-то расположены внутри арки крыла не по центру, а ближе к юбке. Что делать?
Видимо симбиоз рестайл балки и дорест рычагов, или наоборот, не помню уже...
BMW 320/6 E21 1979
vitlia
Качаешь с базы знаний схему цветную и разбираешься в проводке. Если включение фар реагирует на то, как переключать свет, то скорей всего контакты окислились. Выключатель не особ разборный, лучше найди другой. Могу подарить.
Что там у тебя со спидометром, никому не известно. Мож обрыв троса, мож к спидометру не подключен
Сфотай подвеску, скорей всего да, наколхожено там
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Рычаги стоят кривые, рестайловые. Машина рестайл. По балке сказать не могу, а разве они отличаются? Если да, то как их отличить?
А стабилизаторы до и после рестайлинга отличаются?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- DEMETRISS
полазь в базе знаний, там как раз была тема про рычаги\балки. Да они отличаются
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
вроде тут было.. колеса не на своём месте.
BMW 320/6 E21 1979
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Спасибо, тему перечитал. Там всё закончилось подкладкой шайб между рычагами и стабилизаторами. Поэтому буду делать шайбы
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- DEMETRISS
если в этой теме не было фоток с разными балками, то это не она... начни все же с балки
BMW 320/6 E21 1979
- vitlia
- Гараж: 316 1981
В этой теме есть фотки разных балок на 7 странице, но они не видны. У меня машина 81 года балка полностью прямая, без изгибов. Так и должно быть?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
еще раз: сфоткай всю подвеску! Рычаги, стабилизатор, балку. Прямые и косые рычаги очень похожи, их легко перепутать.
Рестайл балка м10:
Дорестайл балка м10:
Рестайл балка м10:
Скрытый текст
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Я в замешательстве...
Вечером сделаю фото.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
По фотографиям ты понял, какая у тебя балка: рестайл или дорестайл?
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Нет, не понял.
Нашёл старые фото
Нашёл старые фото
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Судя по отверстию в рычаге под стабилизатор, у тебя прямые рычаги
- vitlia
- Гараж: 316 1981
В этом отверстии на фото остатки старой втулки стабилизатора. Вроде как кривые они. Позже сделаю фото.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
