m10b18Ljet.
m10b18Ljet.
Сообщение Pasha » 12 апр 2015, 23:15
Свап, м10в18 Ljet. Полностью, от радиатора, до проводки и выпуска - переставить и поехать.
По мотору сделано следующее:
Заменено масло
Замена заднего сальника примерно 25т.км назад
Замена переднего сальника 10-15т.км назад
Замена натяжителя, успок. 5т.км назад
Замена ГБЦ на ремонтную + новая звёздочка, болты, прокладки -1500км назад
Ремонт и установка генератора на 80А -15-20т.км назад
Шланги менялись, т.е. они в отличном состоянии
Трамблер покупался на ебей ))) от е30 318i – в отличном состоянии 30т.км назад
Провода ВВ с пробегом 5-10т.км
Помпа менялось -20-25т.км назад в отличном состоянии
Проводка перебиралась и что нужно менялось, уложена в гофру
Мотор чистый, течь не наблюдалась.
По впрыску все очень хорошо . Все работает ,как нужно. Чистились форсунки и тестились. Доп.заслонка, расходомер, рег. давления, мозг, модуль зажигания, катушка, дроссельная все ГУД . Покупался впрыск за 6500 + вложено еще 8-9 тыс.
Минусы:
1 Возможный износ по расходке поршневой. Такая замена не проблема, но думаю он еще долго поездит. Визуально цилиндры отличные.
2 Заменить один шланг в системе доп. подачи воздуха.
3 Заменить гофру дроссельной заслонки.
Нюанс - номер спилен и набит.
Радиатор, кстати тоже отличный.
Сцепление свежее.
Выпуск свежий bosal.
Не дымит, едет он просто великолепно, в чем пока есть возможность убедиться. 20 т.р.
http://my.mail.ru/mail/9163887399/video/e21m10Ljet
sasha_m
Re: m10b18Ljet.
Сообщение sasha_m » 13 апр 2015, 10:59
Здравствуйте. А цена вопроса с установкой? (если есть такая возможность)
Re: m10b18Ljet.
Сообщение Pasha » 13 апр 2015, 11:21
Артем в Жуковский приглашает + твой эвакуатор от туда до Петровско Разумовской.
Автосервис.
Re: m10b18Ljet.
Сообщение Pasha » 24 апр 2015, 12:28
Xameleon
Re: m10b18Ljet.
Сообщение Xameleon » 27 апр 2015, 14:16
Отдельно,всё что нужно с карба перейти на инж комплект не продашь?
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
Re: m10b18Ljet.
Сообщение Pasha » 27 апр 2015, 15:14
Отдам конечно, 19500 руб. :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и то не совсем все - бензобачное хозяйство инжекторное тебе еще потребуется найти, для такого перехода
Re: m10b18Ljet.
Сообщение Pasha » 18 май 2015, 23:36
Поддомкратим.
Re: m10b18Ljet.
Сообщение Pasha » 08 июн 2015, 10:35
19000
Re: m10b18Ljet.
Сообщение Pasha » 02 июл 2015, 10:24
18000
