м50 в Е21
Всё о тюнинге BMW Е21
PLATON
Re: м50 в Е21
Сообщение PLATON » 15 апр 2015, 21:33
fiting писал(а):PLATON
А правый нижний радиатора как завязал. Интересует именно резиновый патрубок от чего подойдёт. А то уже два дня долблюсь. автоматику вентилятора сделал. А вот с нижним отводом радиатора (37 мм) справа печалька - уже три патрубка в мелкие куски порезал. И ни куя у меня не получается одним куском и без критичных перегибов сделать. Печально.
Все тот же как и сверху от газона
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
илья писал(а):Ребята, почему вы не ставите радиатор
на свое место, даже когда есть такая возможность.
А пытаетесь впихнуть плоховпихуемое....
Наверное потому что он маловат и надо было мутить бачок. И почему половпихуймое, в нише где стоял радиатор стоит электро вентилятор, сверху в итоге закроется пластмасской. А радиатор становится без вмешательства в кузо, единственно снизу на пару точек ставишь крепление для радиатора в любой момент можно срезать и как небыло там
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Да кто не в теме, радиатор сразу с расширительный бачком) вдруг кто не в курсе)
илья
Re: м50 в Е21
Сообщение илья » 15 апр 2015, 21:50
Я всегда сравниваю такие заявления
с примером:
-В операционную во время операции заходит посторонний
и заявляет -"Ой ,как у вас тут все не прибрано, кровь на полу и бинты!"
Зайдите позже...
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 15 апр 2015, 21:55
илья писал(а):Я всегда сравниваю такие заявления
с примером:
Зайдите позже...
И такого же мнения
Добавлено спустя 35 секунд:
PLATON писал(а):Зачем датчик в системе охлаждения, с боку же есть в радиаторе место под него
Я про это
PLATON
Re: м50 в Е21
Сообщение PLATON » 15 апр 2015, 22:22
с примером:
Зайдите позже...
И такого же мнения
Я про это
А я про то, что нет ни чего более постоянного, чем временное
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение fiting » 15 апр 2015, 22:56
илья!
Да простит меня автор темы! Всё конечно, илья, прально пишешь. Но только есть одно НО: я искал родной радик для моторена эМ20. Нашёл. на радостях привёз в гараж. Печалька - оказался дорестайл (нижний патрубок со стороны водителя смотрит прямо в сторону левого крыла. Без резко-сварко не сделать. Отказался я курочить целы телевизор. Продал этот радиатор. Другого ничего не придумал. Взял и купил радиатор от е-34: download/file.php?id=4066&mode=view . С расширительным бачком сбоку. Стал он идеально на лонжероны (посредством переноса родных резиновых буферков). Правда пришлось пожертвовать вискомуфтой с пропэллэром и перейти на обдув электровентилятором.
PLATON
Re: м50 в Е21
Сообщение PLATON » 15 апр 2015, 23:43
fiting писал(а):илья!
Всё же от 34 влазит! Надо себе переделать, а то от 36 маловато
fiting
Re: м50 в Е21
Сообщение fiting » 16 апр 2015, 01:38
PLATON
отфотаю, в "драйв" закину на днях.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 16 апр 2015, 07:05
Да они одинаковые,что 34,что 36 ,разница с кондеем или без,соответственно по высоте меньше и выше. Я поставил с кондеем широкой или как его называют на 36-м форуме Тропик.Номер радиатора есть в теме,сделан в Индонезии,а не Киталии,фирма Сакура Япония. Охлаждает супер,он и по весу тяжеловат,до него был Термал Киталия,тот легкий капец,но на м50 его мало будет я подумал.
PLATON
Re: м50 в Е21
Сообщение PLATON » 16 апр 2015, 08:47
azateikin писал(а):Да они одинаковые,что 34,что 36 ,разница с кондеем или без,соответственно по высоте меньше и выше. Я поставил с кондеем широкой или как его называют на 36-м форуме Тропик.Номер радиатора есть в теме,сделан в Индонезии,а не Киталии,фирма Сакура Япония. Охлаждает супер,он и по весу тяжеловат,до него был Термал Киталия,тот легкий капец,но на м50 его мало будет я подумал.
Ты прав от части есть обычный радиатор который ставился и на 36 и на 34( до 92 года )
Есть также кондейный на 36
И есть кондейный или автоматный на 34 (после 92 года)
Мне почему то попадались все время после 92 по этому я так и удивился ) скорее всего стоит обычный до 92 как и на 36
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
И
Е34 кондейный автоматный ( после 92 )
36 кондейный
36 и 34 ( до 92 ) только толщина 40мм на фото не верно
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 14 май 2015, 18:00
Вообщем сегодня забрал из ТК редуктор ,100% 3,46 ,снял старый который стоял и посчитал обороты. Был приятно удивлён ,оказалось 4,11 ,даже ближе к 4,20 ,хотя покупал я его когда то тоже как 3,46,просто непомню у кого,а то бы отписал ему засранцу. Поставил спидометр к нему 0,762 и поехал,ребятааа-ощущения не передаваемые после этой коротыжки . Со светофора со второй до сотни и сразу 5-я и по тормозам-камера! Вот теперь полная мощь м50 и раскрылась. Раньше и кпп дребезжала и звуки какие то посторонние были -щас тишина и мотор чувствуется работает без напряга. На том редукторе на 4-й 60км/ч около 2000об/мин,на этом 1550 . Я так думаю и будет немного поэкономичнее ездить по городу.Так что совет -при свапе м50 ставьте редуктор 3,46,а вот если и кпп от м50 поставить,то редуктор нужен будет 3,15 -3,25,тока где их найти ? Разве только переставить дифференциал с узкого редуктора Е30 в наш корпус.
Теперь у меня в коллекции редуктора 4,11(или 4,20) ,3,91 и дорестайл 3,64 ,+ 3,46 стоит на машине!
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 май 2015, 15:31
Вообщем проехал на редукторе 3,46- 270 км на 28 литрах 95-го ,считаю большим достижением такой раход на м50 2,0
Re: м50 в Е21
Сообщение Pasha » 20 май 2015, 16:16
10.4 л/100 км. очень хороший результат.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 май 2015, 16:25
Pasha писал(а):10.4 л/100 км. очень хороший результат.
Как м42 до этого.но какая тяга зато
Re: м50 в Е21
Сообщение Pasha » 20 май 2015, 16:54
Тяга тягой, по мне главное шестерочный ЗВУК!
Гараж: E21 315
Re: м50 в Е21
Сообщение Трансфер » 20 май 2015, 17:02
Да все они будут брать 10-12 литров, при условии нормального состояния, и 2,5 мотор берёт до 12л по городу. Тоже сейчас вплотную занимаюсь подготовкой к свапу, но м20б25. Так понял редуктор сразу надо ставить 3,46. Блин, вчера весь мозг сломал, пока изучил всю инфо по диффам на форуме :D
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Pasha писал(а):Тяга тягой, по мне главное шестерочный ЗВУК!
Да, от звука рядной шестерки можно возбудиться в машине :D
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
