Так выглядит оригинал
ALEX885
Re: Так выглядит оригинал
Сообщение ALEX885 » 01 фев 2015, 20:08
У меня пластины были прикручены загнутыми концами к карнизу. Я думаю чтобы не скользили при нагрузке они по коробу.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 24 фев 2015, 01:00
вот такой буфер дверного замка
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 08 мар 2015, 21:03
Секретки в колеса. Старый образец, еще на Z3 шел. Нового образца откровенное гуано.
Внутри код и мануал
Сообщение Chewbacca » 27 мар 2015, 20:27
Ремколект рейку ГУРа. Специально для Азата :) 32 13 1 123 776 ( 32131123776 )
Сообщение azateikin » 27 мар 2015, 20:32
Chewbacca писал(а):Ремколект рейку ГУРа. Специально для Азата :) 32 13 1 123 776 ( 32131123776 )
Чуи! Дай поцелую-спасибо! Я что спросил то? на м42 начал гур подвывать,думал насос -поставил м50, сильней выть начал,вот думаю не рейка ли сама ласты склеивает потихоньку?
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 27 мар 2015, 20:36
Ремень может ослаб?
m10b16
Сообщение azateikin » 27 мар 2015, 20:39
Barinov писал(а):azateikin
Ремень может ослаб?
на обоих моторах сразу? на м42 натягиваешь сам,а на м50 ролик с натяжителем стоит,ролик и ремень новые
Barinov
Сообщение Barinov » 27 мар 2015, 20:49
Просто недавно был случай насос новый ставили, при полном повороте руля подсвистывал, ремень подтянули звук ушел, через день подвывание началось, была нарушена соосность шкивов из-за кривого кронштейна, сначала незаметили. поправили кронштейн, звук ушел совсем
m10b16
Сообщение azateikin » 27 мар 2015, 20:55
тут как только трогаешь руль- воет ,на месте тишина
Barinov
Сообщение Barinov » 25 май 2015, 13:47
63 26 1 366 587
Изображение Изображение
m10b16
Сообщение Pasha » 14 авг 2015, 11:50
Наши не выпускаются, многие мучаются, подошла прекрасно 61667264145 оригинал от современных, правда, BMW.
Сообщение Chewbacca » 17 авг 2015, 14:04
А я купил правильную новую :P неш рулит)
Сообщение Valeron315 » 17 авг 2015, 22:21
а ето на бачок омивайки???
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 03 апр 2016, 20:37
Трос открывания замка капота.
51231827318
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Резиновая прокладка дефлектора
72601857053
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Крепеж дефлектора
72601852660
72601852659
72601852661
Последний раз редактировалось БорисБ 03 апр 2016, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pasha » 03 апр 2016, 21:35
Valeron315 писал(а):Изображение
На него.
