трос спидометра
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 21 дек 2015, 22:22
max_85
что-то старое, вероятно, с мотора змз 402
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 22 дек 2015, 00:19
max_85 писал(а):парни я так и не понгял,от какой именно газели подходит лучше всего?
я тоже так и не понял. перемерил кучу тросов. в результате дождался оригинала.
Гараж: E21 315
Re: трос спидометра
Сообщение Трансфер » 22 дек 2015, 08:48
Трансфер писал(а):они отличаются только по длине. идеально подходит от волги газ 24, по моему. в моей теме всё описано, надо бы освежить :)
вот я писал ещё на первой странице, конкретно указано от чего подходит, чего не понятно?
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
трос спидометра
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 июн 2019, 13:21
из всех оригиналов неоригиналов на данный момент купить походу можно только Cofle S 02002...
трос спидометра
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 июн 2019, 21:44
23-ий писал(а):Источник цитаты под 5 ступеней трос 1790 мм - оригинальный.
под 4 ступени - 1620 мм
трос Cofle S 02002 - 1645 мм
у меня на 4-ступку родной трос 1700мм. На нём VDO на гайке и год выпуска 80г.
трос спидометра
Сообщение azateikin » 01 июл 2019, 21:44
у меня от 4-х стоял на 5-ти. Хватало.
трос спидометра
Сообщение azateikin » 01 май 2023, 07:17
Удалите этого наркомана. Что за ересь и тупость он пишет?
