Boeing 979
- Антоша из Голицыно )
Re: Boeing 979
Трансфер писал(а):маселко правильное))) я себе лью 5/40 HX8
HX8 синтетика? Почему то у меня какие то предрассудки что синтетика в старые моторы не подходит. Скорее всего я не прав )
Re: Boeing 979
Не то чтобы не подходит, просто она там не нужна. Мой м10 на самом дешевой минералке в 90е катался и пребывает в прекраснейшем состоянии. Правда, минералка точно не была подделкой, которой сейчас полно.
- Гараж: E21 315
Re: Boeing 979
ну так ты льёшь 5/40 HX7. это тоже синтетика, только самая простая, базовая. что-то среднее между синтетикой и полусинтетикой, предназначена для старых моторов. у меня стоит м20б25 после полной капиталки, поэтому для него хорошо полная синтетика))) фильтр тоже кнехт ос49, масло гаснет ещё при работе стартера
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Boeing 979
точно, у меня м20 так и не завёлся а лампочка погасла наконец, а акумулятора тоже красным не должна гореть?
- Гараж: E21 315
Re: Boeing 979
лампа зарядки у меня гаснет уже сразу после заводки. пока стартер крутит, она горит
Re: Boeing 979
у меня после долгой стоянки может не гаснуть несколько секунд. Если мотор недолго стоял (в течение дня), то гаснет через доли секунды, раньше, чем заводится обычно даже)
Купи новый датчик давления, заодно выкрутишь его и посмотришь, может у тебя канал под датчик забит.
Re: Boeing 979
не, я имею ввиду после замены масла когда заводишь первый раз
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
это у меня всё также. Показалось что последнее время дольше стала гаснуть после стоянки, щас поменял, пока больше не заводил )
Chewbacca писал(а):у меня после долгой стоянки может не гаснуть несколько секунд. Если мотор недолго стоял (в течение дня), то гаснет через доли секунды, раньше, чем заводится обычно даже)
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Re: Boeing 979
Хороша!)Вопрос,на фото задние колеса как будто немного шире расположены чем передние,это так или просто фото такое?
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: Boeing 979
я тоже фоху на днях купил)
будет две красных с фохами)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Re: Boeing 979
расположены не шире. Сами колёса сзади чуть шире. Спереди 7J и 195/50 15, сзади 7.5J и 205/50 15. Может из-за этого так смотрится
