Мой "бумер" 320
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение Valeron315 » 07 дек 2015, 03:00
а вот тормоза.... Держат адски машину. Как побороть без разборки?
можно снять торм колодки і поддеть пильники поршенька и под пильник пшикнуть спец смазки для робочих цилиндров тормозов или накрайняк вдшки, а потом как говорит R2-D2
П.С. ну и незабить пильники назад одеть и застопорить металичиским колечком...
П.С.2. спосибнише ето делать если супорт открутить и вивесить, всего два болта то...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
http://forum.bmw-e21.ru/download/file.php?id=7576&t=1
какой офигенний потолок :shock:
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение R2-D2 » 11 дек 2015, 10:58
А я вот имею плохой опыт использования смазки для поршней суппортов. Когда 1й раз делал, купил специальную смазку для тормозных механизмов (не знаменитую "зеленую"). Т.к поршень суппорта работает в довольно приличном зазоре между собой, смазка попросту стерлась с него и попала в суппорт, забив каналы, разбирая суппорта заметил её ввиде непонятной субстанции, поэтому только смазка поршня и резинки тормозной жидкостью и не более.
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение Shark-E21 » 09 мар 2016, 10:26
Сборка салона, тем временем, продолжается. Наконец, изготовлены солнцезащитные козырьки, залит антикор в пороги и собран правый. В машину бросиили аудиоподготовку, поставили перебранные и постиранные ремни безопасности.
Гараж: Е21 323i
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение БорисБ » 09 мар 2016, 11:10
А можно вопрос по стирке ремней,как это сделать?
Хим чистка?или что-то другое?
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение DEMETRISS » 09 мар 2016, 11:19
я в ванной стирал))
Гараж: Е21 323i
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение БорисБ » 09 мар 2016, 11:29
Отдельно от скручивающего механизма? :D
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение DEMETRISS » 09 мар 2016, 12:01
его я старался не мочить...
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение Chewbacca » 09 мар 2016, 12:44
Есть возможность пофотать козырьки? Интересует, как швы сделали и что использовали в качестве черного материала?
Я раскручивал, фиксировал канцелярскими зажимами, чтобы он не скрутился обратно и мыл ремень, не намочив катушку.
Последний раз редактировалось Chewbacca 09 мар 2016, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Гараж: Е21 323i
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение БорисБ » 09 мар 2016, 13:22
Охохо,грядет большая стирка :D :D
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение Shark-E21 » 09 мар 2016, 23:46
БорисБ писал(а):А можно вопрос по стирке ремней,как это сделать?
Вытянуть полностью ремень, зафиксировать (я использовал прищепки обычные) и стирать в ВАЗ. Механизм оставить снаружи, само собой. Стирал сначала хлорной дрянью, типа ACE, потом мылом жидким, чтобы запах убрать.
Chewbacca писал(а):Есть возможность пофотать козырьки? Интересует, как швы сделали и что использовали в качестве черного материала?
Есть, конечно. Шов прошит, только тип стежка не знаю. В качестве чёрного материала такая же винилискожа, как и светлая. Рисунок, конечно, от оригинального отличается.
Гараж: Е21 323i
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение БорисБ » 10 мар 2016, 09:53
Понял.Буду пробовать.
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение Shark-E21 » 23 май 2016, 21:52
Несмотря на то, что обещал - само собой, козырьки никто не сфотографировал. На днях желание будет выполнено, само собой. Пока что - пара свежих фото собранной левой стороны и абсолютно новой "бороды".
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение Shark-E21 » 07 июн 2016, 02:53
Тут ранее была речь о том, что машину держат и как "растормозить". Виновник - правый задний суппорт, закис намертво. Разобран, отмыт, собран - теперь всё отлично! Фотки только большие получились. ))
На днях заглянули ребята в гараж, "ого! у вас же е30?!". Не, говорю, е21. Живых е21 они не видели никогда, целая делегация была. Ну и на радостях и потеху публике - завёл и выехал из гаража. Жёг резину прилично, следы чёрные на бетоне имеются. Фото, как обычно - на калькулятор. Жаль, конечно, машину вряд ли теперь увижу раньше осени.
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение DEMETRISS » 07 июн 2016, 09:30
самое печальное, что на всех этих фото, она как-то всегда одинаковая)
Re: Мой "бумер" 320
Сообщение Chewbacca » 07 июн 2016, 10:54
одинаково пыльная :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 101 гость
