Впрыск на M10B16
- BMWE21
Re: Впрыск на M10B16
Незнаю как Л.Джет а был у меня моторчик 1.6 м1о накрытый головой К.джет . И ничего так, моторчик как моторчик.
Сегодня поменял насос топливный ,поставил Пекаровский от газели,заодно поставил новую прокладку на (коллектор -штаны)и еще поставил крепление глушителя к коробке(урвал по случаю).Блииин! Непередаваемые ощущения-тишина(*новая прокладка) и поехала по другому как-то (новый насос )Представляете даже окно открыл-так тишина на уши давить начала-Звезда в шоке просто,правда через 15-20минут езды уперся в пробку и окно пришлось закрыть,но радости полные штаны
- BADJI2009
azateikin писал(а):Сегодня поменял насос топливный ,поставил Пекаровский от газели,заодно поставил новую прокладку на (коллектор -штаны)и еще поставил крепление глушителя к коробке(урвал по случаю).Блииин! Непередаваемые ощущения-тишина(*новая прокладка) и поехала по другому как-то (новый насос )Представляете даже окно открыл-так тишина на уши давить начала-Звезда в шоке просто,правда через 15-20минут езды уперся в пробку и окно пришлось закрыть,но радости полные штаны
не понимаю, к чему это....?
BADJI2009 писал(а):azateikin писал(а):Сегодня поменял насос топливный ,поставил Пекаровский от газели,заодно поставил новую прокладку на (коллектор -штаны)и еще поставил крепление глушителя к коробке(урвал по случаю).Блииин! Непередаваемые ощущения-тишина(*новая прокладка) и поехала по другому как-то (новый насос )Представляете даже окно открыл-так тишина на уши давить начала-Звезда в шоке просто,правда через 15-20минут езды уперся в пробку и окно пришлось закрыть,но радости полные штаны
Я так понимаю кто-то инжектор желает воткнуть себе?
azateikin писал(а):BADJI2009 писал(а):azateikin писал(а):Сегодня поменял насос топливный ,поставил Пекаровский от газели,заодно поставил новую прокладку на (коллектор -штаны)и еще поставил крепление глушителя к коробке(урвал по случаю).Блииин! Непередаваемые ощущения-тишина(*новая прокладка) и поехала по другому как-то (новый насос )Представляете даже окно открыл-так тишина на уши давить начала-Звезда в шоке просто,правда через 15-20минут езды уперся в пробку и окно пришлось закрыть,но радости полные штаны
azateikin брось а то сейчас он опять спросит про "это"
чур меня --чур меня !!!!сгинь-нечистая
- Гараж: 316 M10B16
Для себя в теоретическом измерении решил вопрос следующим образом:
Имеется отдельно ещё инжекторный мотор M10B20 (инжекторный, но уже на карбе).
Берем с него коленвал, голову - перебрасываем на M10B16.
На выходе получаем объём 1.8, но с более "квадратной" конфигурацией, то есть тягучей на низах, что для езды по городу даже лучше.
Спокойно ставим инжектор от M10B18.
Поправьте если в прикладной плоскости такое решение натолкнётся на какие-то проблемы.
Скоро повезу на капиталку, вероятно, стану воплощать такое решение.
P.S. Понимаю что решение совсем не народное из-за отсутствия у всех коленвала от 2.0 мотора)
Думаю не получится 1,8 на блоке 1,6. Поршня там 84мм .чем 0,2 куб. наберешь? Ходом и башкой?
- Гараж: 316 M10B16
azateikin писал(а):Думаю не получится 1,8 на блоке 1,6. Поршня там 84мм .чем 0,2 куб. наберешь? Ходом и башкой?
Ходом.
У M10B20 ход - 80
Получается 1772,4672
А не проще на готовый 2.0 мотор поставить инж? Чем что то конструировать.
- Гараж: 316 M10B16
azateikin писал(а):А не проще на готовый 2.0 мотор поставить инж? Чем что то конструировать.
Какое ЭБУ на него ставить, какие форсунки, какой насос?
Чтобы при этом работало нормально.
Я пару раз у людей спрашивал никто внятной инф. не дал.
Всё от 1,8. Вполне нормальный мотор будет.
Все от 1.8, кроме форс, форсы более производительные. И все
Chewbacca писал(а):Все от 1.8, кроме форс, форсы более производительные. И все
форсы от Волги поставить,от 2,0
Добавлено спустя 37 секунд:
либо от м42 ,м50 2,0
