Товарищи, не пинайте сильно.
Вентилирую тему с передними тормозами. Есть суппорта и диски от е36.
Колодки е36 -
Колодки е21 -
Диски е36
Диски е21
На стороне е21 - два поршня, легкость, отсутствие необходимости колхозить.
на стороне е36 - большая площадь диска, вентилируемые. Ну и такие тормоза стоят на 36 с мотором 2.5.
Будет ли игра стоить свеч?
п.с фотки сейчас перезалью
Тормоза от е36 - стоит или нет.
- Гараж: Пока еще нет
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Re: Тормоза от е36 - стоит или нет.
Не встанут. Не стоит.
Pasha писал(а):Не встанут. Не стоит.
"не стоит" - чисто из-за технической сложности? - Если тормозной диск подвинуть относительно ступицы на 6мм, то появляется место для скобы - под скобу переходную пластину.
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Nikitoskin
На Е21 тоже же есть вентиля,и достать не очень трудно на сколько я понимаю,да и цены на комплектующие для Е21 есть не большие,такой вариант не рассматривал?
Nikitoskin
У меня один вопрос: "Зачем"? Цель какая? Тормозов не хватает, свап мотора, просто лежит комплект и руки чешутся?
Chewbacca писал(а):Nikitoskin
Свап мотора с м10 на м20б25 - зад будет дисковый от 21, с передом пока что думаю - т.к боюсь что тормозов не хватит. Комплект от 36 лежал в гараже.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
БорисБ писал(а):Nikitoskin
Смотрел - 320i или 323i - может просто не попадались на глаза.
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Nikitoskin
Если на одной чаше весов будут вентиля тормозилки от Е21 и от Е36 я бы ставил от Е21 ИМХО.
Добавлено спустя 35 секунд:
Должно хватить.
Должно хватить.
- R2-D2
Свап мотора, пускай и на более мощный, приведет к увеличению массы автомобиля, но по массе автомобиль приблизится к Е21 323, а там вроде как стоковых тормозов хватает (думаю инженеры БМВ не дураки). Другой вопрос что под капотом будет 160+ л.с, и автомобиль будет набирать скорость куда бодрее, и тут уже встает вопрос о том как эта мощность будет реализовываться в повсевдневной езде, в стиле "рейсеров", когда быстро разогнался быстро оттормозился? Тогда да, тормоза быстро поплывут. Надо не забывать что хорошие тормоза это не только колодки и размер тормозных дисков, но и исправные все состовляющие, гтц, вакумник, шланги и т.д не забываем про резину и подвеску)
мне иногда и тормозов в 302мм маловато было
а вообще, тормозов много не бывает. если отбросить гемор с установкой, то лучше конечно от е36.
Конечно где на первом плане аутентичность, там еще можно оставить родные механизмы
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Если уж ставить, то не от е36, а сразу брембо е38 или мерсовские брать. На 302 диск или вообще ВАЗ спорт диски - 284мм они вроде (если смена разболтовки не планируется). В большинство даже 15х колес должно залезть.
А вообще у меня были перебранные сток 323 тормоза - тормозило годно) правда м20б23 не ехал совсем))
3n4 писал(а):Если уж ставить, то не от е36, а сразу брембо е38 или мерсовские брать. На 302 диск или вообще ВАЗ спорт диски - 284мм они вроде (если смена разболтовки не планируется). В большинство даже 15х колес должно залезть.
Вопрос возник чисто из ситуации - тормозов от 323 нет, есть от 36. Гемор в установке не пугает.
- 3n4
Nikitoskin писал(а):3n4 писал(а):Если уж ставить, то не от е36, а сразу брембо е38 или мерсовские брать. На 302 диск или вообще ВАЗ спорт диски - 284мм они вроде (если смена разболтовки не планируется). В большинство даже 15х колес должно залезть.
Ну дак ставь тогда, чего думать)
ну ты сказочник! купи диски новые вентеля? купишь? а на е36 доступно по ценам
в два раза цены ниже
3n4 писал(а):Nikitoskin писал(а):3n4 писал(а):Если уж ставить, то не от е36, а сразу брембо е38 или мерсовские брать. На 302 диск или вообще ВАЗ спорт диски - 284мм они вроде (если смена разболтовки не планируется). В большинство даже 15х колес должно залезть.
В процессе. Хочу напечатать на 3d принтере - если получится.
Из металла - стоимость проставок и переходной пластины около 6-7 тыс. Может найду дешевле.
есть стойки дорестайл,ступицы там можно пересверлить 5х120
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
