Тормоза от е36 - стоит или нет.
Re: Тормоза от е36 - стоит или нет.
mike 19rus
Я посчитал, что это очевидно)
Chewbacca писал(а):mike 19rus
это не всем очевидно, к сожалению(
- Гараж: Пока еще нет
1.Товарищи, не пинайте сильно...но сегодня взял стойки 51мм со ступицей и свои 45мм с 315 - наружные размеры ступицы -куда садится тормозной диск - одинаковые!...номер 31 21 1 116 681 ступиц одинаковые на экзисте...в чем разница? или у 51 сапоги не гарантируют толстую ступицу и может стоять обычная?
2.http://i054.radikal.ru/1007/89/05a4c878ff32.jpg - на фотке, в центре - центрирующее кольцо?
Nikitoskin
Все правильно. Сама ступица такая же. Отличается конус на сапоге и подшипники.
Chewbacca писал(а):Nikitoskin
Понял, спасибо). Подскажи еще пожалуйста второму вопросу "2.http://i054.radikal.ru/1007/89/05a4c878ff32.jpg - на фотке, в центре - центрирующее кольцо?"
Просто у е12 диска центральное отверстие то больше...и на е21 ступицу (даже толстую) - должно садиться через проставку?
ступицы разные!!!
т.к. подшипники и сальник разного размера, то ступицы не могут быть одинаковыми!
одинаково только посадочное место под тормозной диск и колесо.
mike 19rus
Да, действительно. Я понял, откуда путаница: толстые ступицы ставились и на машины с м10, в исполнении для жарких стран. Неправильно трактовал етк сначала.
31 21 1 116 682 - тонкая
31 21 1 116 681 - толстая
получается на 51й стойке может быть только большая ступица, а 45я и с большой и с малой
mike 19rus
только толстая ступица обязательно появляется не только на 51 стойке, а на любой е21 с м20. Т.е. 320 с м20 тоже шли только с толстой ступицей.
а я что написал?
помоему тоже самое
помоему тоже самое
Оставлю фото для наглядности =)
Ступица на машине 315, 45мм, в руке ступица снята с сапога 51мм.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Тогда в чем суть ставить диск тормозной именно на толстую ступицу? если посадочные одинаковые? Вылет разный?
mike 19rus писал(а):Chewbacca писал(а):Nikitoskin
ступицы разные!!!
насчет вылета не подскажу, но подшипники больше - мощнее и надежнее. на фото как раз видна разница "задних" частей ступиц.
- Гараж: E21 315
да вылет там одинаковый, разница во внутренних подшипниках и увеличенной задней части, выдерживает бОльшие нагрузки. разница в нагрузках с м10 и с м20 очень существенная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
