диски 14-17 [update]
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: диски 14-17 [update]
Сообщение 23-ий » 05 май 2015, 09:18
vitlia писал(а):На диски диаметром 16". Хочу установить диск так, чтобы внутренняя сторона шла максимально близко к рычагу, а наружная входила внутрь арки максимально близко к ней. Подскажите какие должны быть в этом случае ширина и вылет.
У тебя сборный диск? Или как ты его хочешь поствить. У меня 9ж стоит. Характеристики и здесь писал и в своей теме
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 05 май 2015, 10:22
Дисков пока нет, буду подбирать по ширине и вылету. Поэтому спрашиваю совета. Твои диски видел на фото, но мне нужно не так как у тебя, а чтобы задние диски входили в арку.
Плонируется 225 резина. Это реально?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Xameleon
Сообщение Xameleon » 05 май 2015, 17:41
Купил диски на 30 форуме с параметрами r16 7j et40.Не особо придав большому значения вылета.Теперь осознав, придется "поиграться" с проставками.Сейчас в стадии изготовления,ребят подскажите на зад в какую толщину?На перед высчитал 27-30мм.И резину какую будет оптимально на неё обуть?Чтоб не цепляла за рычаг,чашки стойки,арки,фартука итд.Понимаю все ньюансы может ктото ставил с похожими параметрами?
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
Сообщение R2-D2 » 07 май 2015, 23:44
Xameleon проставки должны быть одинаковые, что бы соотношение колеи Перед\зад оставалось заводским. Так что вперед 27 мм так и назад. Резину бери из расчета что бы внешний диаметр колеса был 590 мм (ну +\- 5 мм). Так что 205\45 будет наиболее оптимальный. Край 195\50 195\45.
Fatal1ty
Гараж: 318i '81
Сообщение Fatal1ty » 20 май 2015, 11:42
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста я правильно рассчитал размер проставки для диска^
BBS RZ R15x6J ET40
судя по этому сайту http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator# должна быть 27 мм , если я правильно выставил "Current Wheel Specs": 5,5 ET19
А по формуле в Базе знаний :
76,5 - ((ширина пополам)*25,4)- вылет>=0 (больше или равно нулю).
тогда проставка должна быть 40
E21 318i 1981
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 20 май 2015, 12:08
у меня по расчётам вышло 33, но 27 хватит имхо
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Pasha » 24 май 2015, 09:50
Поделюсь своим впихиванием. Зад 8J ET24 / 215 45 16.
рычаг без стойки и с отсоединенным стабом, максимально утопил колесо
занижение будет -40
есть куда двигать наружу
мм 6 проставкой буду отводить от рычага
Сообщение 23-ий » 28 май 2015, 12:04
Тогда на арку может сесть. У меня такое ж расстояние. Ничего. Катаюсь.
Сообщение Pasha » 28 май 2015, 14:46
Расстояния то и не видно, хотя оно есть - колесо свободно вращается. Страшновато. Что думаешь о том, чтобы рычаг подпильнуть?
Сообщение 23-ий » 28 май 2015, 16:13
Ну. У меня да.. чуть поболе. Подпили эту часть рычага имзо. На 5 мм. И норм. Проставки не лучший вариант
Сообщение Pasha » 31 май 2015, 00:30
Поставил шайбочки 6мм. Ограничусь 5мм.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 31 май 2015, 03:02
у меня стоят борбеты 7,5, ет 20. зад идеально, а перед чуть затирал об нижний край наконечника. чем ставить проставки, чуть пильнул уголок пятки наконечника и норм
Сообщение Pasha » 26 авг 2015, 23:38
Немного покатавшись на своей конфигурации: R16, перед 7J ET11 - 195/50, зад 8J ET24 проставка 5мм. - 215/45, поделюсь своими наблюдениями. Зад работает отлично. Перед, при до конца вывернутых колесах, при движении вперед, при полном сжатии, колеса задевают крылья вскользь. Тоже самое, при движении задним ходом, кромку крыльев выламывает наружу. Новые крылья, перед установкой буду закатывать кромку до конца, надеюсь, хватит им места.
резина от этого тоже немного страдает
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 20 май 2016, 00:25
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 10 июн 2016, 23:20
Люди, подскажите - влезет ли колёсико сзади? диск 15 7J et13 резина 225/50 R15
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
