Народ просветите тут появись идея сделать некий незамысловатый тренинг а именно : стояла мкпп на м10б16 можно ли вместо неё поставить соответственно на м10 акпп 3нр22 от м20б23. Они взаимозаменяемы или нет. И что это потянет за собой еще.
спасибо.
замена мкпп на акпп
- Boomer 7er
- Алекс
Re: замена мкпп на акпп
Boomer 7er писал(а):Народ просветите тут появись идея сделать некий незамысловатый тренинг а именно : стояла мкпп на м10б16 можно ли вместо неё поставить соответственно на м10 акпп 3нр22 от м20б23. Они взаимозаменяемы или нет. И что это потянет за собой еще.
спасибо.
Можно и никаких трудностей нет. Нужен только полный комплект.
+79160221408
- Boomer 7er
(Не тренинг, а тюнинг)
[b[/b]в комплеекте кроме акпп, кардана, что там еще?
е21 - ретрозажигалка
- Valeron315
да, они одинаковые. Колокол только меняется, он съемный
- Boomer 7er
Т.е. переставить колокол и все, а там мозги какиеннибуть, приборка менять на другую надо иль нет.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
- Алекс
Boomer 7er писал(а):(Не тренинг, а тюнинг)
,Маховик, селектор с тягой, радиатор, шланги гидравлические. Остальное , не влияющее на работоспособность, педаль тормоза, запитать стартер и зх через селектор.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Разница между м10 и м20 есть, но толко в настройке гидроблока и производительности гидротрансформатора. Но ты это сразу не почувствуешь, все будет ехать и включать относительно правильно.
+79160221408
- Гараж: E21 315
Алекс писал(а):запитать стартер и зх через селектор
извиняюсь, что такое "зх через селектор"?
а проводка, мозги? чем управляется коробка? есть вариант на м20 перейти с мкпп на акпп. акпп тоже снята с м20
зх - задний ход. Речь идет о проводке. На механике стоит выключатель в кпп, на автомате это функция выполняет селектор. Что касается стартера, то возле реле дворников установлено дополнительное реле, которое размыкает цепь стартера, если селектор не на паркинге или не на нейтрали. Вот это и вся проводка АКПП: Пучок от селектора на реле стартера и на замок зажигания.
Какие еще мозги?! Там все гидромеханически управляется. Есть селектор, есть трос кикдауна. Больше ничего
- Гараж: E21 315
благодарю, Чубака. вникаю в тему. а как трос акселератора завязан с двигателем? трос выходит с акпп, идёт на педаль, а с педали на двиг? или как?
Трос акпп цепляется на привод дросселной заслонки, с педалью напрямую никак не связан. А как с заслонкой - в зависимости от системы питания.
Который за гбц ныряет
- Гараж: E21 315
в принципе многое прояснилось. приедет коробка, будем по месту ещё смотреть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
