Усиление тормозов
Всё о тюнинге BMW Е21
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Re: Усиление тормозов
Сообщение Subonda » 17 янв 2017, 04:23
Антоша из Голицыно ) писал(а):
Valeron315 писал(а):
В чём разница между обычными
передними суппортами от 316 и теми же
от 323?
Только в утолщающих пластинах, между
половинками суппорта?
нетолько! К етим пластинам надо ище и болтьі длинньіе а также механизмьі крепления колодок, пальцьі длиннее и пластинка розжимная шире - кстате заменителей нет ток оригинал
да, ты прав, это тоже. Но это вытекает уже как бы из установки пластин утолщающих
Эти мелочи само собой.. Просто я это всё к чему.. К тому что найти такие суппорты проблематично, а выточить у токаря проставки и болты с пальцами не сложно.. Нужно только знать точную толщину этих проставок.
Суть в том что не хочу уходить от 13 дисков..
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 17 янв 2017, 09:49
Subonda
В Санкт-Петербурге Илья продавал пластины недавно вместе с суппортами.
https://www.drive2.ru/l/458806687013278321/
Может и чертежи есть у него.
Сообщение Valeron315 » 17 янв 2017, 19:13
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 19 янв 2017, 03:53
Спасибо ребята!)))
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 26 янв 2017, 17:15
Купил комплект у Ильи, очень доволен жду посылку, Спасибо БорисБ за ссылку)))
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 27 янв 2017, 09:12
Subonda
Нет проблем :wink:
Илья хороший парень,так что должно придти все как в описании.
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 27 янв 2017, 15:55
БорисБ писал(а):Subonda
Нет проблем :wink:
Да я знаком с ним, в ВК давно общались еще))
Jismo
Усиление тормозов
Сообщение Jismo » 13 июн 2017, 05:33
Всем привет. Кто-нибудь взял чертёж крепления суппортов е38 на наш 51 сапог у Джафара? А то в личку писать ему безполезно так как он был на сайте только в прошлом году...
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Усиление тормозов
Сообщение Stereo » 17 авг 2017, 20:45
Stereo писал(а):Источник цитаты Переходник для суппортов от rx 7 под 282 мм диск от е34 толщиной 22 мм
Оказалось, что вместо уменьшения диска от е34 до 282мм, можно взять тормозной диск от е28 22 х 284мм, все прекрасно подходит.
BMW E21, M20B25, 1977г.
Inferto
Гараж: тройка
Усиление тормозов
Сообщение Inferto » 25 авг 2017, 15:50
кто нибудь может подсказать, кто в Уфе работает с тормозной системой бехи? Мастер нужен толковый, чтобы все популярно пояснил, а то за рулем блондинка)
Усиление тормозов
Сообщение Valeron315 » 06 сен 2017, 07:10
Дівчино мож нетреба тобі цієї машинки))) а то гляди і затяне тебе на роки....
Що там шукати, є в уфі і є він і тут, старичок Азатейкін)))
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 61 гость
