https://yadi.sk/i/CKjLMfdi36fqvX
https://yadi.sk/i/unVi6J4C36fr6p
https://yadi.sk/i/ZHFCxG9w36frJ8
https://yadi.sk/i/DvJl5_zm36frQr
https://yadi.sk/i/ixn8H2kL36frWr
https://yadi.sk/i/iRE06iDP36frce
https://yadi.sk/i/XSuf6oCL36fri6
Пока езжу так,как описано выше.
С недавних пор начался ,,клац,, при трогании в районе правого переднего шруса
погуглил сразу -напугался и полез разбирать не взирая на погоду и второе января))
Первым действием там -откручивание ступичной гайки -взял ключ с удлинителем , собрался с силами и
очень удивился - гайка оказалась в полуоткрученном состоянии.
Отметил это про себя но разбор продолжил,
(на разбор в общем ушло часа полтора, на сборку -минут 15.)
Все элементы оказались в неплохом состоянии,обновил смазку - собрал обратно.
вообще наружние гранаты для е30х иксоводов -больная тема.
Вот она: http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 886.0.html
Затянул ступичную гайку нужным моментом, звук пропал.
На всякий случай снял размеры:
https://yadi.sk/i/HmHSVqug36fs9g
Всех с Новым Годом.
Mr.xe
Re: Mr.xe
Прошел год, произошло следующее:
вечером,темно, ехал из гостей с детьми домой, почти доехал, неожиданно у машины
пропала тяга, газ давишь, она едет вдвое хуже обычного.,припарковался-
осмотрел все,ничего не заметил,ехать надо...
проехал в гору около 1 км, и по дворам со снегом примерно квартал(нынче снега очень много)
тяга почти пропала... еле припарковался.
Утром обнаружил, что шлицы задней правой ступицы слизали шлицы вала(подшипники были давно не в порядке..)
Задний вал привода крутился вхолостую, и привод был только передний.
В итоге мост задний заменил полностью на давно заготовленный в сборе.
А привод передний стал похуже...Весной буду разбирать...
https://yadi.sk/i/SmiwW6Cl39qnyJ
https://yadi.sk/i/MFUnYDvS39qoVF
Re: Mr.xe
за пол воскресенья разобрал пол машины...
https://yadi.sk/i/obs53ZIC3DBd77
https://yadi.sk/i/EqW71lCX3DBdEC
https://yadi.sk/i/S_x6coz13DBdJQ
https://yadi.sk/i/5XA7UlOM3DBdSQ
https://yadi.sk/i/rXDCuM2k3DBe9S
https://yadi.sk/i/CvKTyfWC3DBeGX
https://yadi.sk/i/z68yXUiz3DBePv
https://yadi.sk/i/RZI1vBeO3DBeVc
https://yadi.sk/i/aw8Sn_dq3DBecZ
https://yadi.sk/i/PIPeF4Hk3DBehJ
https://yadi.sk/i/6uKKEl693DBepP
https://yadi.sk/i/Fvr7UCd83DBewA
https://yadi.sk/i/UFh9x_ye3DBf3f
https://yadi.sk/i/lelkfdLN3DBf9u
Первый цилиндр не работал вообще...
https://yadi.sk/i/Soko3Cg53DBgyW
вмт
https://yadi.sk/i/Qzk3dweB3DBhCC
https://yadi.sk/i/LZjRC3zM3DBhSW
https://yadi.sk/i/bNrLNLfm3DBhax
https://yadi.sk/i/TVnFogBb3DBhj5
И другие наболевшие вопросы.
https://yadi.sk/i/EiLU76lY3DBiHe
токарь наругал...,что сам разрезал
https://yadi.sk/i/jz3zelp53DBisi
https://yadi.sk/i/nR2Ew-v73DBjKq
https://yadi.sk/i/5HsBaqLL3DBjSx
https://yadi.sk/i/Ffc3Z1mM3DBjag
https://yadi.sk/i/ah8C2FuU3DBjki
https://yadi.sk/i/VKUt7ZJp3DBjqs
https://yadi.sk/i/gx8OZdWe3DBjws
https://yadi.sk/i/oLNy0i0D3DBk67
https://yadi.sk/i/LaIO0i4I3DBkCf
А теперь главный виновник вскрытия
https://yadi.sk/i/FKtk8Jg53DBkbz
https://yadi.sk/i/mbgeNT3C3DBkiF
https://yadi.sk/i/06zAbeNa3DBkqv
и с такими шатунами я проездил пол года...
вмт
- Vspyshkin
- Гараж: 318i
Mr.xe
Ооо. С фоточками интереснее. Шины жиперские, как под стать 4х4.
С шатунами конечно интересная ситуация, а как же так-то получилось с ними?
Какие планы дальше?
Какие планы дальше?
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Mr.xe
блокировку дифферециалов теперь надо)
Жизнь, Вселенная и все такое.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Mr.xe
простите, не удержался
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 92 гостя
