Так получилось, что, прежде чем, затевать очередной ремонт, я лазию по инету в поисках достойных аналогов оригинальным з/ч, которые, как правило, заказать легко, а дождаться трудно. Ну и сохраняю интересные номера, вместе с оригинальными номерами, пока номеров не много, но буду пополнять коллекцию .
Внимание: Прежде, чем заказывать какую-то деталь, проверте ее на совместимость с вашим авто, либо сами, либо через менеджера магазина, т.к. номера искались по винам: е21, 315 и е12, 520(редко)
Двигатель/КПП:
SWAG 20 12 0001 Фланец карбюратора 2В4
BMW 11 42 1 266 773 Фильтр масляный
052 010 0825 AVX10X825 Ремень клиновой
052 010 0875 AVX10X875 Ремень клиновой
100 109 0003 Сальник, стержень клапана
300 118 1104 Опора двигателя
300 123 1101 Кронштейн, генератор
300 123 1102 Кронштейн, генератор
300 251 1100 Втулка, шток вилки переключения
300 251 1102 Опора, тяга КПП
313 011 1900 Водяной насос
313 038 0001 Масляный насос
314 323 0003 Топливный фильтр
314 613 1102 Датчик давления масла
314 800 0000 Крышка, заливная горловина
Электрика ДВС:
Свечи NGK для М10В16/18:Стандарт: Тип:BP5ES №:6511; или по выбору из ассортимента V-Line: Тип:V-Line 8 №:2364; или в качестве модернизации для улучшения ходовых характеристик: Тип:BPR5EIX (Иридий)№:6597
Свечи NGK для М10В20 , оказываеться другие Стандарт: Тип:BP6ES №:7811; или по выбору из ассортимента V-Line: Тип: V-Line 4 №:5637; или в качестве модернизации для улучшения ходовых характеристик: Тип: BPR6EIX №: 6637. BOSCH W7DC№12 12 1 267 485. BERU 14/7 DU№12 12 1 265 595
BMW 12 12 1 705 675 Провода высоковольтные, комплект(извеняюсь, не комплект, а 1шт )
Bosch 0 986 356 306 Провода высоковольтные, комплект
BMW 12 11 1 285 079 Распределитель зажигания
Bosch 0 221 119 027 Катушка зажигания (БКСЖ)
BMW 61 31 1 364 272 Термовыключатель (доп.эл.вентел.)
Hella 5DR 004 246-331 Регулятор напряжения генератора (14В)
Hella 5DR 004 241-151 Регулятор напряжения генератора (15В)
Bosch 1 237 013 052 Группа контактная распределителя зажигания
Электрика:
100 955 0002 Водяной насос, стеклоомыватель спереди
314 613 1101 Выключатель, фара заднего хода
314 613 1103 Выключатель, сигнал торможения
Подвеска/Рул.упр.:
TRW JRM 446 Механизм рулевой, без усилителя( в наличии нет, хотя на сайте производителя, ее еще делают, выдает заменители, но похоже для е30 )
Monroe M R986 Картридж амортизатора масляный, двухтрубный "Original"(323)
SACHS 100 358 Амортизатор "Super Touring"(323)
Quinton Hazell 178502 Амортизатор подвески газовый перед(Данный аналог, получил через проверку номеров Саксовских аммо, через оригинальные номера, он не показан, на Экзисте есть в наличии по 1300р )
Bilstein PNE-3042 Амортизатор газовый перед
TRW JHC 117T Вставка амортизатора масляная
SACHS 100 573 Амортизатор подвески перед
NK 60151713 Амортизатор газомасляный задний
Kayaba 441003 Амортизатор двухтрубный масляный "Premium"
Kayaba 341015 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"
KAYABA 363016 Картридж двухтрубный газовый "Excel-G"
KAYABA 551001 АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ОДНОТРУБНЫЙ
KAYABA 241003 сТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ДВУХТРУБНАЯ
27101C Амортизатор подвески COFAP перед газ
AL-KO 8616 Амортизатор передний масляный
Koivunen 067663002 Вставка стойки bmw 316-320i пер.
KAHA OY SA100274 Амортизатор bmw 315- (e21)
Magneti Marelli 1132H Амортизатор пер. подв.масл. bmw 3 series [e 21] '315 80->83
Boge 27-043-F Амортизатор "Turbo" зад
SACHS 100 274 Амортизатор "Super Touring" перед
300 313 3101 Опора амортизационной стойки перед
SACHS 900 006 Комплект пыльников и отбойников заднего амортизатора
SACHS 900 004 комплект пыльников и отбойников переднего амортизатора
Atoy Oy K1100 Пружина подвески пер.Bmw e21
Koivunen 801BME2 Пружина подвески пер.bmw 300 e21 e
K+F 101526 Пружина подвески BMW
Lesjofors 42 084 01 Пружина подвески зад
Lesjofors 40 084 01 Пружина подвески перед
BMW 31 33 1 120 594 Пружина винтовая, передняя
08391 Ремкомплект подшипника ступицы передней
BMW 62/28C3 33 41 1 118 431 Подшипник ступицы колеса
37347 Сальник тормозного вала(пыльник зад.ступ.)
BMW 31 21 1 107 447 Ремкомплект подшипника ступицы колеса
Корончатая гайка 33 41 3 404 150 M24X1,5 (зад.ступ.)
014 098 0024 Подшипник ступицы передний мост
100 405 0101 Подшипник ступицы задний мост (ПЕРЕД )
100 405 0201 Подшипник ступицы (Х.З. )
300 321 1101 Пыльник, рулевая рейка
300 321 1102 Опора, рулевая рейка
300 323 1100 Карданный шарнир, рулевой вал
TRW JRA 140 Тяга рулевая
316 020 3042 Наконечник рулевой тяги
316 030 4210 Рулевая тяга (в сборе)
316 030 4211 Рулевая тяга (в сборе)
TRW JBE 190 Пыльник рулевой рейки(по сайту производителя-комплект)(Заказывал. прислали комплект)
Резиновая подушка жесткая л- CORTECO 600828/LEMFORDER 29488 с/б ЗБ
Резиновая подушка жесткая п CORTECO 600937/Meyle 300 333 3100 с/б ЗБ
300 333 2902 Ремкомплект, задняя балка, втулки рычага
300 333 3100 Сайлентблок Задний мост справа
300 311 2101 Сайлентблок, рычаг перед
300 313 5100 Сайлентблок, стабилизатор
Impergom 30849 Втулка стабилизатора
316 050 4206 Рычаг, подвеска передний мост слева
316 050 4207 Рычаг, подвеска передний мост справа
Сцепление/кардан:
BMW 21 51 1 223 366 Подшипник выжимной
BMW 21 21 1 225 865 Оборотный нажимной диск
BMW 21 21 1 223 086 Оборотный ведомый диск безасбестовый
BMW 21 51 1 202 659 Болт крепежный
BMW 21 51 1 204 327 Пружинка рычага сцепления
014 098 9017 Промежуточный подшипник карданного вала
300 261 1101 Подвесная опора карданного вала
300 261 1107 Центрирующая втулка, карданный вал
300 261 1191/S Подвесная опора карданного вала посередине
311 123 1031 Выжимной подшипник
314 152 0001 Шарнир, карданный вал
317 215 1000 Диск сцепления
Mecarm MK9717 Сцепление, комплект
Mecarm MD0500 Диск сцепления
Mecarm MC7075 Корзина сцепления
Mecarm MR8101 Подшипник выжимной
Отопление/Система ОЖ:
Hella 8FH 351 311-531 Радиатор отопителя
Nissens 70510 Радиатор отопителя
300 621 1001 Датчик, температура охлаждающей жидкости
314 800 0003 Крышка, резервуар охлаждающей жидкости
Система выпуска ОГ:
BMW 18 11 1 723 844 Уплотнительная прокладка безасбестовая (штаны на две трубы)
BMW 18 30 1 737 774 Гайка крепления приемной трубы
014 049 0008 Держатель, система выпуска Предглушитель выхлопных газов
Глушитель выхлопных газов конечный
BMW 18 21 9 056 634 Комплект дооснащ. подвески выхлоп. трубы(Stereo)
Кузов:
300 513 1103 Накладка, заднее стекло
300 513 1104 Накладка, заднее стекло
300 513 1105 Накладка, ветровое стекло
Тормоза:
GDB654 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз перед
GS8094 Комплект тормозных колодок барабан, зад
BMW 34 21 1 159 588 Колодки тормозные задние барабан, комплект
025 205 8816 Комплект дисковых тормозных колодок передний мост
300 343 2100 Тормозной шланг задний мост
300 343 2103 Тормозной шланг передний мост
300 343 2106 Тормозной шланг задний мост
300 343 5100 Датчик износа тормозных колодок
315 521 3012 Тормозной диск передний мост
Omc 100205 Барабан тормозной
Brembo 14.3165.20 Барабан тормозной(1900р, в экзисте )
TRW PFK 196 Комплект монтажный тормозных колодок, перед(пружинки)
TRW SFK 96 Комплект монтажный тормозных колодок зад(пружинки)(в наличии, правда срок 3 недели, оригинал снят с производства, заменители не пробиваються, надо будет поменять )
TRW GCH 1779 Трос стояночного тормоза
BCV112E Тормозной суппорт
BHV278E Тормозной суппорт
номера з/ч
- Антоша из Голицыно )
номера з/ч
R&K писал(а):Источник цитаты BMW 18 30 1 737 774 Гайка крепления приемной трубы
купил 6 таких... чего они, блин, какие то странные? Овальные, хрен знает под какой ключ..
номера з/ч
На фотках в гугле обычные медные гайки
- people-rozz
- Гараж: e21 318 .
номера з/ч
те что стояли на авто были под ключ на 14, в эти ключ рожковый на 14 подходит только в сплющенную сторону )
- people-rozz
- Гараж: e21 318 .
