Всем привет. Коллеги, так как я с детства боюсь электричества, то я его не понимаю и боюсь. И тут на ровном месте - ннна!!
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Нагрелся, завонял и перестал работать моторчик дворников. Сменный моторчик куплен и установлен. Но не хочу, чтоб он повторил участь предшественника. Да и гореть неохота, преды не выбило.
ДАНО. Мультиметром потыкал в клемму на косе моторчика. 12В постоянно, при включении на соседних клеммах появляется 5 или 7В в зависимости от режима.
ВОПРОС: А должно ли входить постоянно 12В при выключенных дворниках?
Время пошло))
Электрика на дворники
судя по схеме, да, при первом повороте замка зажигания. Фиолетовый с черной полосой
- Алекс
Во всех старых авто 12 вольт торчит при включённом зажигании. Это для питания выключателя положения трапеции(он внутри редуктора), для ее возврата в положение покоя.
+79160221408
- Shark-E21
- Admin
smith, сечёт. +12 на моторчик приходит всегда. А старый сгорел потому что сама трапеция заросла грязью и нагрузка на моторчик слишком большая.
А вы попробуйте потрогать моторчик. Может действительно он перегревается и стоит его просто поменять. Конечно лучше всего это заехать на сервис и там все оценят максимально четко и выяснит в нем ли проблема или нет.
- smith
Tihonkex писал(а):Источник цитаты А вы попробуйте потрогать моторчик. Может действительно он перегревается и стоит его просто поменять. Конечно лучше всего это заехать на сервис и там все оценят максимально четко и выяснит в нем ли проблема или нет.
О, форум еще не схлопнулся. Да это было в 2019 г, еще до пандемий и вотэтоговсего. Да, он грелся оч, аж вонял. Поменял с трапецией, ее смазал, смазал втулки, на которые надеваются поводки дворников. И не стал сильно затягивать внешние прижимные гайки. После эксплуатация без нареканий. И да, машина в продаже((
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 29 гостей
