Че то с зажиганием
Anri81
Че то с зажиганием
Сообщение Anri81 » 29 окт 2007, 16:49
Появилася вот такая вот ситуация! Если зажигание выставить как поженно то движок работает ровно на открытие заслонки газа реагирует моментально.. но если заглушить не могу потом завести его аж клинит пытаясь стартануть в другую сторону.. зажигание сворачиваю раньше заводится но провал. не развивает мощность, и чихает в карб! Что? где? у него проверить нужно как это побороть? :(
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
AlesX
Re: Че то с зажиганием
Сообщение AlesX » 29 окт 2007, 17:30
Anri81 писал(а):Появилася вот такая вот ситуация! Если зажигание выставить как поженно то движок работает ровно на открытие заслонки газа реагирует моментально.. но если заглушить не могу потом завести его аж клинит пытаясь стартануть в другую сторону.. зажигание сворачиваю раньше заводится но провал. не развивает мощность, и чихает в карб! Что? где? у него проверить нужно как это побороть? :(
У меня обсолютно тоже самое, только наоборот, если выставить как положено, то зажигание позднее получается, и на "газульку" не реагирует, захлёбывается, если делать раньше, то упирается, но если завести, то едет отлично...Разобраться в чём дело так и не могу... :(
Люди, человеки-помогите пожалуста!
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
bugel
Сообщение bugel » 29 окт 2007, 17:37
то Анры81
слишком раннее зажигание! Сделай чуть позже
Anri81
Сообщение Anri81 » 30 окт 2007, 08:03
если сделать позже то потом завести не могу... Стартер не осиляет а движок пытается в обратную сторону провернутся :(
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 30 окт 2007, 08:44
Anri81 писал(а):если сделать позже то потом завести не могу... Стартер не осиляет а движок пытается в обратную сторону провернутся :(
вот это как раз раннее зажигание! крути в другую сторону трамлер.
AlesX
Сообщение AlesX » 30 окт 2007, 09:32
Если делать позже, машина теряет тягу на высоких оборотах, но преобретает на низких...При открытии второй камеры, ощущение, что машина за собой грузовик тянет, причём без колёс...Я грешу на трамблёр, но пока проверить нет возможности...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 30 окт 2007, 10:15
AlesX писал(а):Если делать позже, машина теряет тягу на высоких оборотах, но преобретает на низких...
Судя по симптомам не работает опережение зажигания. Не знаю как на м10. Вакуумное? Если да, то нужно посмотреть маленькую трубочку от коллектора к трамблёру
AlesX
Сообщение AlesX » 30 окт 2007, 10:30
Валентин Screw писал(а):Судя по симптомам не работает опережение зажигания. Не знаю как на м10. Вакуумное? Если да, то нужно посмотреть маленькую трубочку от коллектора к трамблёру
Да, опережение вакуумное, без обратной тяги и механическое(грузики внутри), вакуумник работет да и не даст он такого эффекта, небольшой провал конечно может быть, но не настолько, мне так кажется...
Anri81
Сообщение Anri81 » 30 окт 2007, 10:38
мне выставляли зажигание по стробоскопу после я вообще не смог движок завести... трамблер свернули так что бы завелась но едет как буд то действительно за собой самосвал тащу
hrom
Сообщение hrom » 30 окт 2007, 11:33
А если по сигнальной лампе выставлять зажигание, то смотреть на метку в лючке картера или на шкиве?
bmw 315 m10 мкпп 1983 год
Volk
Сообщение Volk » 30 окт 2007, 17:12
Советую не смотреть на маховик он может врать если коробка менялась.
Методику проверки трамблера я где то писал (но для этого двигатель должен без нагрузки раскручиваться до 5000 об)
318 была
AlesX
Сообщение AlesX » 30 окт 2007, 17:21
Volk писал(а):Советую не смотреть на маховик он может врать если коробка менялась.
В том-то и дело, что не раскручивается..:(
Volk
Сообщение Volk » 30 окт 2007, 17:36
тогда вероятнее всего трамблер
потом уже карб
хотя в вашем случае 50/50 т.к. что там скарбом непонятно
(без заведомо исправного карба я бы не стал разбирать трамблер (проверять можно))
318 была
hrom
Сообщение hrom » 31 окт 2007, 11:48
все дело в том, что если выставлять по метке на шкиве, то в лючке метки нет и наоборот! Так и должно быть? И как у знать родной ли шкив коленвала?
AlesX
Сообщение AlesX » 31 окт 2007, 13:11
Да, так и должно быть, на шкиве метка-верхняя мёртвая точка, на маховике-установка УОЗ...
У меня точно всё родное...
