Привет всем!Проблема в слейдущем стреляет из карба буд-то из калаша:-)Зажигание выставили,свечи нормальные,высокавольтные поменял,на днях проверял компрессию в каждом целиндре больше десяти показзывает я думаю это нормально,карб полносьтью прочистил.Но как-то заматил что катушка не родная,надпись "сделано в России"!не знаю от какой тачилы старый хозяин её воткнул до этого стояла родная,сп.....ли,как собственно и трамблёр, засранцы...Вопроссы:какими из отечественных можно заменить катушку и трамблёр,а идеал вообще где можно взять родные или импортные какие нибудь?
И ещё такая беда:передок поднять вообще не могу днище в салон уходит!Куда нужно ставить домкрат?я под днищем видел две рельсы какме-то идут как две лыжи может под них нужно?
Стреляет из карба просто ужасно!!!
- Валентин Screw
Re: Стреляет из карба просто ужасно!!!
Denich писал(а):отечественных можно заменить катушку и трамблёр,а идеал вообще где можно взять родные или импортные какие нибудь?
http://www.exist.ru
http://www.elcats.ru бей туда последнии 7 цифр вина и будет тебе счастье в виде списка всех деталей твоего пепелаца
- Dervish
щас на моей машинке которую продал тоже начало стрелять в карб, как выяснили растянулась цепь. износилась верхняя звезда ГРМ вследствии чего цепь перекинуло на 1 зуб, поршень и пружинка натяжителя аж высыпались в поддон + ко всему у меня еще стояло зажигание пораньше для езды на газе === как начало бухать в карб, заказал чуваку звезду цепь и причендалы натяжителя, благо он в автосервисе работает, все сделал. стало все норм... зажигание бесконтактное
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Валентин Screw
Валентин Screw писал(а):Странно! поднимал и е21, и гниловатую е30 - всё нормально!
И мне левый лонжерон так погнули. правый выдержал
