О подвеске
- Mazzay
http://www.wallothnesch.com/e/frameoffer.htm
Rubber for wishbone up to 10/1978 (you need 4 for each car)
Rubber for wishbone from 10/1978 up (you need 2 for each car)
- Dervish
да все верно, ставится тот что второй на рисунке, но как тут уже тыщу раз рассказывали и уже баян, что его недостаточно, т.к. он только с одной стороны и типо не долго живет и стучит впоследствии.... с другой сотроны рычага ставится еще 1 сайлент из полиуретана или можно от москвича взять. выглядит как этот же и сайлент только короче и просто резиновый
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- 88_goshka
???????, ?????? ?11
???????, ?????? ?11
???????, ?????? ?11
???????, ?????? ?11
Рулевые тяги,
наконечники,
пыльники рулевых тяг,
пыльники амортизатора
Демпфер и пыльник аммортизаторавозьми лучше восьмерочные - они как ни пародоксально качественнее. как на перед так и на зад
Откуда у нас шаровая спереди?
мож ты рычаг имел ввиду?
есть жесткие и мягкие, на что может это влиять реально так и не понял
лучше Лемфердер. Феби не производитель а упаковщик (в упаковке Феби запросто может прийти что угодно, тот же лемфердер например)
что было раньше курица или яйцо?
наконечники,
88_goshka писал(а):перед
Шаровая
88_goshka писал(а):По каталогу показывает два номера с разной ценой, есть ли между ними разница?
88_goshka писал(а):Предпочтение отдаю фирме фэби, кто ставил как качество?(может лучше другая)
88_goshka писал(а):Что лучше газ или масло?
- 88_goshka
alex_day писал(а):??????? ????,
???????? ??????? ????????????? ? ?????? ?? ???????? 1 2 3
alex_day писал(а):?????? ? ??? ??????? ????????
? ????? ????? ???????, ??? ????? ???????, ? ????? ??? ????? ? ??????? ??????????? ??? ?11 ?? ???????? ?1.
OFF
88_goshka писал(а):Огромная просьба преобразовать в номера на картинке 1 2 3
на 3 номера 4 и 21 или 2- все вместе
88_goshka писал(а):А можно тогда коротко, что такое шаровая, я думал это рычаг с шаровым соединением как №11 на картинке №1.
В задней части подвески нет сайлентов?
верно. только это рычаг называется
88_goshka писал(а):Когда я смотрел машину с ямы от задей ступицы тоже идет какой-то рычаг, на нем пыльники, их смотреть на картинке с редуктором?
если я правильно понял, то ты говоришь о полуоси и резинки - пыльники ШРУСа
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=01200009
номера 4 и 5
88_goshka писал(а):а по втулке стабилизатора нет.
единственное что я оставил Б.у. (хотя в запасе лежат и новые) - убить их практически нереально
- 88_goshka
alex_day, ? ?????? ???????? ? ?????????? ??????, ???????? ??????????.
???????? ???????????? - 8-??
???????? - 8-??
???????? ????? ?????? ??????, ????, ?????? ?? ? ???????? ?? ?????????, ???? ???????? ??? ?? 8-?? ????? ?? ??????.
???????? - 8-??
?????????? ????? ??? ? ?????? ????????.alex_day писал(а):????? ?????????. ???? ?? ????????????? ? ?????????
88_goshka писал(а):Пыльники ШРУСа выбрал сеинса, ЦЕНА, сильно ли я экономлю на качестве?,
ходят уже 3й год
88_goshka писал(а):На счет рычагов не определился, у меня брат работает на сто, сказал можно будет восстановить (шаровое соединение), цен пока не знаю, так что думаю над этим
смотри сам - я и восстанавливал, но потом всеж поменял - у меня один из рычагов был гнутый. Качественно восстановленные ходят вроде неплохо
88_goshka писал(а):А так выбрал фэби из ценовых соображений, но пугает тот факт, что могут положить разных фирм
ничего страшного - у меня один лемфердер, второй оригинал
- 88_goshka
?????? ?????? ??? ??????????????, ?? ??????? ? ??????? ????????????? ? 3-? ??????.
????? ???, ????? ?????? ?3. (??????????, ?? ?????? ???? ?7)
88_goshka писал(а):"подушки", у них код одинаковый и на перед и на зад.
как одинаковый? у них диаметр отличается чуть ли не в двое
Зад
20 мм 33 52 1 114 966 122,79 грн.
26 мм 33 52 1 118 320 нет в наличии
перед
31 33 1 100 636 99,04 грн.
HEKPOMAHT писал(а):Ребят, такая проблема: стоят задние стойки ВАЗ, купил родные, но у меня, получается, нет кольца резинового, которое устанавливется под пружину, снизу. По экзисту пара стоит порядка 1к. Есть ли альтернатива какая-нибудь?
вряд ли. разве что глянь с ЗАЗ 968 - там задние пружины вроде такого же диаметра как у нас
