О подвеске
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 21 янв 2007, 14:02
Цвет пружин и стоек? Или только пружины брал? На машине с прицепом - там и стойки другие... если ставить всё сразу - тогда нормально...
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение alex_day » 21 янв 2007, 16:58
Shark-E21 писал(а):Цвет пружин и стоек? Или только пружины брал? На машине с прицепом - там и стойки другие... если ставить всё сразу - тогда нормально...
Пружины брал на разборке, первоначальный цвет определить сложно, сейчас черные. амортизаторы заказывал новые КУВ (естественно с прицелом что пружины обычные). Так что как не крути прошиб
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 21 янв 2007, 17:34
Самые жёсткие, сколько встречался, серые.... и к ним стойки красные...
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение alex_day » 21 янв 2007, 17:49
Shark-E21 писал(а):Самые жёсткие, сколько встречался, серые.... и к ним стойки красные...
У нас в часе езды есть предприятие, бывшая оборонка, делают пружины под заказ (указываешь только все параметры) от оригинала не отличаются ни внешне ни характеристиками, вот думаю не оттуда ли ноги растут. А амортизаторы черные
Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2007, 11:14
Может, и оттуда.. Кстати, вопрос Godz'y - видел у тебя передние пружины "бочки" стоят - почём брал и как у них с характеристиками?
Dervish
Сообщение Dervish » 26 янв 2007, 23:22
запутаться на экисте можно с этими гумми, вопщем покупаю вот это 600828 и 600937
вроде как мягкое исполнение(левый и правый), жесткого правого нет, поэтому взял мягкое.
Странно что стоят поразному и называются поразному
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 31 янв 2007, 01:11
Shark-Е21 писал(а):
driver_swamp писал(а):шарк ты читаешь все или половину, сайлентов либо 2 по одельности от рычага, либо ОДИН, всего один, второй не нужен :evil:
Я тоже думал, что второй не нужен... Поставил.. Шайба, которая надета на стабилизаторе, стучит по рычагу... Проверено не только мной... Сайленты надо делать дополнительные конусные....
Да, в старых рычагах сайлент действительно один, но он ПОЛНОСТЬЮ заполняет рычаг, выступая с двух сторон. А в новых, даже в оригинале - один, но выступает только со стороны резьбы... А с другой - вообще не вытупает.... Я рычагов знаешь уже сколько на е21 поставил? И всем - дополнительно полиуретановые сайленты.
КУпил новые рычаги по 1600р Феби см картинку
совершеннно неясно накой дополнительные полиуретановые сайленты, просто в каталоге неправильно нарисавонно откуда сайлент вставляеться, у меня он запресован сзадней стороны по ходу машины, те выпасть несможет ни при каких обстоятельствах, шайба соответствено тоже не нужна :!:
Dervish
Сообщение Dervish » 01 фев 2007, 11:10
вот и мне пришли амортизаторы и сайленты, только сайленты привезли не те:(((( привезли до 81 года, тоесть конусные, буду перезаказывать
Сообщение godz320 » 01 фев 2007, 11:22
Shark-E21 писал(а):Может, и оттуда.. Кстати, вопрос Godz'y - видел у тебя передние пружины "бочки" стоят - почём брал и как у них с характеристиками?
пружины обычные 6 витков цвет черный.. брал у Вероники
Dervish
Сообщение Dervish » 19 фев 2007, 13:27
отремонтировал подвеску, в передние рычаги в место где входит стабилизатор, дополнительно поставил с другой стороны сайлент от москвича, подошел как родной, и вроде стало более надежно )
Сообщение Shark-E21 » 21 фев 2007, 09:42
driver_swamp писал(а):КУпил новые рычаги по 1600р Феби см картинку
Ставить полиуретановые именно с той стороны, где стабилизатор входит в рычаг. Иначе шайба, которая на стабилизатор одета будет стучать по рычагу. Проверено уже... Вот Dervish так и сделал - только от Москвича поставил.. Я сделал полиуретановые жёсткие..
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 фев 2007, 10:22
Наоборот ставится со стороны где шайба и гайка! А спереди там и так есть резиновый отлив на сайленте. Кстати я тоже покупал рычаги феби бильштайн по 1600 и у меня не было таких полиуретановых приблуд в комплекте. Купил отбойники борта ГАЗ 53 по 5 руб. и после небольшого тюнинга они встали туда как родные.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 фев 2007, 10:24
Блин... невнимательно прочитал Лёвин пост. А у меня сайленты запрессованы с другой стороны блин... Страааннно
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 21 фев 2007, 16:36
так вот поставил - ниче не стучит! у меня сайленты как надо стоят
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение Shark-E21 » 22 фев 2007, 11:26
Валентин Screw писал(а):Блин... невнимательно прочитал Лёвин пост. А у меня сайленты запрессованы с другой стороны блин... Страааннно
У меня запрессованы как на фото... Т.е. резинка выступает со стороны гайки.
driver_swamp у тебя с какой стороны запрессованы? Лучше было поставить - они начинаю не сразу стучать, а через 1500-2000 км... :( :(
