Flashback на колёсах
миха лит
Сообщение миха лит » 21 авг 2008, 07:53
Север 40 это жестоко по отношщению к двигателю. А контакты на датчике ломаются быстро, а вот стоит этот датчик 700 рублей и замен его нет.
R&K
Сообщение R&K » 21 авг 2008, 23:25
Venom732 писал(а):ну ваще тама Север 40-все жидкости остатки вместе с машиной отдали...
Изображение это что за датчик с отломанным контактом? :oops: и это "нормально"?
:shock: Я бы сделал так: Слил ОЖ, залил дист.воду с промывкой или промывку(лучше два раза) + новый термостат(80 градусов(судя по фотке твоему пиз...ц)) и залил нормальны тосол или антифриз!
P.S. На твоей фотке- это не термостат 8) !
Venom732
Сообщение Venom732 » 21 авг 2008, 23:31
я знаю))) я про этот датчик спрашивал потому как на приборке стрелка себя странно ведет
термостат сёдня фоткал
от Жиги))
Последний раз редактировалось Venom732 21 авг 2008, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
R&K
Сообщение R&K » 21 авг 2008, 23:31
жигулевский термостат:
R&K
Сообщение R&K » 21 авг 2008, 23:35
No comments
Venom732
Сообщение Venom732 » 21 авг 2008, 23:52
ну да, под капотом ПОЛНЫЙ ПЕЦ..... но времени пока не много и машина еще не в гараже, поэтому делаю то что могу в таких условиях :oops:
а термостат правильно стоит? :oops:
как я понимаю, 2отвода на одной половине термостата-малый круг, а отвод на другой половине-на большой...тк еще и радиатор не родной я пока туплю....
Venom732
Сообщение Venom732 » 22 авг 2008, 22:24
сёдня обнаружил что моя акула покруче Ури Геллера!!! Недавно открывал радиатор-тосол был, и в бачке был, сёдня решил заглянуть-в бачке есть, а в радиаторе не видать!!!и потёков под машиной нет!!!пришлось купить 5кг север40 и долить...ушел ВЕСЬ!
предположительно повинны каналы внутри блока....
но главная причина-я в машинах пока что туп как дерево....
греться стала меньше...
хочу спросить-двухконтактный датчик,он для двух диапазонов?сначала "измеряет температуру" один,потом подходит температурный предел и работает другой?
даже после долива после 10минут работы открываю крышку на голове-из горловины симпатишный такой парок идет... это нормально?
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 22 авг 2008, 22:38
а еще-при нажатии на педаль тормоза она "дышит" -такой хрюко-сопящий свист из района вакуумника
при заглушенном накачивается, при заводе проваливается, но становится совсем никакой и тормозит только при вдавливании в пол...
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 23 авг 2008, 05:05
Venom732 писал(а):пришлось купить 5кг север40 и долить...ушел ВЕСЬ!
У меня машина взяла 10 литров охлаждающей жидкости (при написанных в инструкции 4,5 л)
Venom732 писал(а):-при нажатии на педаль тормоза она "дышит" -такой хрюко-сопящий свист из района вакуумника
воздух, однозначно, прокачивай
Сообщение Shark-E21 » 23 авг 2008, 22:09
Venom732 писал(а):это что за датчик с отломанным контактом?
В термостате только датчики температуры ОЖ... Один - на приборку (с одним контактом который), второй - на мозги (у инжектора) или на пусковое устройство (у карба). Поскольку карб у тебя руский - на скорость не влияет... ;)
Venom732
Сообщение Venom732 » 24 авг 2008, 10:51
спасибо! вот это я понимаю-коротко и ясно))))
вчера прыгал вокруг машины со своим шамановским бубном-изгонял воздушные пробки....результат-запускал на 20 минут-температура в норме и не растет :)
снял бороду-она и должна быть из дсп?) под ней-жеееесть провода обугленые-самопал какой-то крутили из сигналки,мафона и штатной подсветки :? снял всё нафиг,повзрывавшиеся лампы заменил на светодиоды :roll: а вообще просьба сфотайте как должна борода выглядеть в стоке
по поводу коробки... 5ступка...как задняя должна включаться?)
135
24R
или я чё-то не понимаю?)
Сообщение alex_day » 24 авг 2008, 20:07
Venom732 писал(а):просьба сфотайте как должна борода выглядеть в стоке
23й делал. смотри его темы
Venom732
Сообщение Venom732 » 24 авг 2008, 20:52
сёдня походу окончательно накрылось втягивающее-раньше хоть не всегда с первого раза, но заводилась, а ща хренушки говорит-звучный одиночный щелчок и вся музыка...ща буду искать черчеж втягивающего-мож его как в классике можно еще оживить....
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение Shark-E21 » 24 авг 2008, 20:54
Бош втягивающее новое у нас стоит 540 рублей - знаю, потому что менял этим летом с теми же симптомами.. Поверь, гемор с оживлением и т.п. не стоит того - поменяй на НОВЫЙ за 500 ру и не забивай голову в дальнейшем...
Сообщение 23-ий » 25 авг 2008, 20:26
а ты уверен что это втягивающее? имхо это контактная группа замка зажигания.
