Какие брать передние рычаги?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 25 авг 2008, 12:23
Сабж!
У меня они как расходники. Ставил Ocap, Vaico и NK. Во всех довольно-таки быстро либо разваливались сайленты, либо шаровые. Сейчас стоят NK – пыльники на шаровых уже порвались.
Кто какие ставит? Какие отзывы?
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 25 авг 2008, 14:21
Один лемфердер, второй оригинал. уже не помню где какой. нормально вроде (прошли где-то 2,5 тысячи)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 25 авг 2008, 14:23
А сайленты у тебя односторонние в них?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 14:50
Бери Феби. Отлично ходят.
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2008, 14:55
Mazzay писал(а):А сайленты у тебя односторонние в них?
NK, Lemforder (у меня NK) ставил себе и людям - во всех сайленты односторонние. .Лечится утсановкой втулки рессоры от УАЗа (немного подрезать) - и они становятся вечные...
bambucha
Сообщение bambucha » 25 авг 2008, 14:57
Shark-E21 писал(а):от УАЗа (немного подрезать) - и они становятся вечные...
да согласен рас и на долго
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 15:06
Shark-E21 писал(а):Лечится утсановкой втулки рессоры от УАЗа (немного подрезать)
Или отбойник борта ГАЗ тоже срезанный! :)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 25 авг 2008, 15:10
Shark-E21 писал(а):Лечится утсановкой втулки рессоры от УАЗа (немного подрезать) - и они становятся вечные...
Сайлент целиком заменяется или спереди добавляется? А кто-то ещё про москвичёвские писал.
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 25 авг 2008, 15:38
да
Москвичевский по диаметру такой, что можно добавить, но слишком много подрезать надо - он в плане U-образный
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2008, 20:24
Берёшь втулку от рессоры УАЗ - это цилиндр... Внутренее отверстие у него - точно как трубка в рычаге.. Внешний - точно как внешнее отверстие в рычаге.. Только он длиннее на 15мм.. Отрезаешь эти 15мм, намыливаешь сайлент хорошенько - и в рычаг его спереди засовываешь... Всё, собственно..
Москвич можно - но резать дофига... Вогу можно - но тоже резать немало.. УАЗ в самый раз.. ;)
Да, если хочется настоящего понта - берёшь задние амортизаторные стойки от ЛэндКрузер 100, выпрессовываешь из них сайлент-блок - и запрессовываешь к себе.. Ничего резать вообще ничего не надо - становятся как родные... Имеет смысл если есть сервис под боком, где эти Кукурузеры "лечатся".. ;)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 26 авг 2008, 04:27
Дима, ну ка про кукурузеры поподробнее
Mazzay
Сообщение Mazzay » 26 авг 2008, 08:28
Shark-E21 писал(а):Имеет смысл если есть сервис под боком, где эти Кукурузеры "лечатся".. ;)
Ага! И там перед установкой новых стоек удаляют эти самые втулки! :D
Спасибо за инструкцию про УАЗовские.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 26 авг 2008, 09:06
Shark-E21 писал(а):Берёшь втулку от рессоры УАЗ - это цилиндр... Внутренее отверстие у него - точно как трубка в рычаге.. Внешний - точно как внешнее отверстие в рычаге.. Только он длиннее на 15мм...
Изображение Изображение
Вот так выглядит? Выступающую часть, я так понял, оставлять снаружи рычага, чтобы ей упиралось в шайбу – так?
И какие лучше брать, не знаешь? Красные, жёлтые или чёрные?
www.autosaratov.ru
Сообщение godz320 » 26 авг 2008, 09:47
Mazzay
ну у тебя красная машина, бери красные :lol:
Mazzay
Сообщение Mazzay » 26 авг 2008, 09:50
godz320 писал(а):Mazzay
Ok! :)
Просто я всегда считал, что силикон лучше бесцветный, потому что цветной – это уже не чистый силикон, а силикон с красителем. То же самое, думаю, касается и каучука. Он, вроде, в натуральном виде чёрный.
www.autosaratov.ru
