Думаю этот вопрос будет интересен не только мне, по этому и решил вынести его отдельным топом.
Хотелось бы попросить людей знающих отписать по данному вопросу.
Что подходят передние ступицы от е12 это я уже понял, но остается еще несколько вопросов:
1. Они подходят только на перед???
2. Я правильно понял, что подойдут они на стойки под м20, так???
3. На зад такие ступицы не встанут??? Может есть какие нибудь варианты, как можно переделать и задние ступицы на 5 дырок? А то не хорошо получиться, прийдется 2 запаски возить
Ступицы на 5 дырок от е12...
- Тема
теперь есть трицатко... цвет марковка
- Валентин Screw
Ну вот же давал я ссылу! У кого с английским и с интернетом норма, могут полистать форум.
http://e21.tricord.be/forum/view.php?vi ... ke+porsche
- godz320
Re: Ступицы на 5 дырок от е12...
Тема писал(а):Думаю этот вопрос будет интересен не только мне, по этому и решил вынести его отдельным топом.
ответ:
передние от e12 ..
задние только вытачивать.. снимаешь свои идешь на завод и говоришь сделать тоже самое только дырки 5 штук;)
Хотел отдельную тему создать когда сам сделаю...
Но видать не получилось!
Значиться так! Из всем моей одержимости переделывания под 5 дырок могу вынести следующее!
Передние ступицы меняються без проблем.
Подшипники идентичные! Внутренний 31,7X59,13X15,8
Наружный 19X45,23X15,49
Но есть одно "но" тормозные диски и суппорта, Е21 диск 255 мм в диаметре Е12 280 мм.
Соответственно надо менять и суппорта и диски! Суппорт с Е12 должен встать как родной при том он еще и 4 поршневой!
С передом разобрались.
Так, а вот зад намного интересней!
Есть несколько способов.
1. Установка балки с рычагами от Е28.
Отпиливаються уши под сайленты и навариваються кронштейны с 21.
При это есть плюсик небольшой такой, возможность установки редукторов от Е28, Е34!(В тему о самоблоках. На 28,34 чуть легче найти вроде)
2.Установка задних ступиц от Е12.
Сразу скажу что рычаги надо использовать с 320-323 с М20
потому как подшипники задних полуосей разные и немного увеличиные(Внутренний 30X58X16 Внешний 30X62X16) нежели у 315-320 с М10 (Внутренний и внешний 28X58X16)
Параметры Е12 (Внутренний 30X62X16 Внешний 40X80X18)
Как можно заметить толщина полуоси е12 со внутренней стороны совпадает с толщиной полуоси е21.
С внешней же стороны у самой ступицы диаметр больше, а именно 40 мм.
Есть два пути или же проточить полуость до 30 мм и спокойно установить на штатные подшипники. Или найти подшипник с параметрами 40X62X16. Мне пока что удалось найти тока 40Х62,5Х19.
Но это по интернету, собираюсь заехать в подшипник-центр!
В этом варианте с тормозами на зад следующая ситуация.
Если использовать барабан ничего менять не надо кроме самого барабана.(Береться от е12)Остальное идентично.
Если дисковые то соответственно менять суппорты и диски!
Диаметр дисков е21 258 мм. е12 272 мм.
3. Самый простой для некоторых вариант
Пересверлить задние ступицы.
С тормозами ситуация как и в пункте 2.
Вот пока что и все. Спасибо всем за внимание, надеюсь кому-нибудь эта информация поможет.
Про 28 балку видел не однократно на буржуйских форумах.
Да и поидее должна встать.
Расстояние между болтами крепления сайлентов балки у е28 1236 мм
У е21 1200 мм.
Думаю 36 мм всяк срезать можно!
Так что должна встать!
У е21 1200 мм.
- godz320
Shark-E21 писал(а):На Питерской драговой Е21 с S38 стоит балка от Е28 как раз... Только там гумики самопальные.. .А вообще рецепт проверенный.. .наверно, заморочусь, если редуктор не найду...
ПО переду - тоже на сайтах есть, всё ОК...
мне больше нравится что MadRat сказал, факты есть, а то что рецепт провереный это так, что-то летающие в воздухе...
- Тема
Да, кстати, есть один вопросик, MadRat написал, что передние суппорта ДОЛЖНЫ встать без проблем, то есть ты их не примерял??? Просто тут такая ситуация случилась, мне кажется что ступицы на е12 и е23, ну и суппорта тоже одинаковые... И так, примеряли суппорта от е23, не встают!!! Или я ошибся в идентичности суппортов от е12 и е23??? Кто то точно может сказать, подойдут или нет от е12, кто нибудь их примерял???
MadRat респект!!! Очень полезная информация, все по полочкам разложил, молодчина!!!
ЗЫ: ты где в питере обитаешь?
Спасибо большое
А обитаю я в Красносельском районе(Сосновая поляна)
Минут 10-15 от метро Пр. Ветеранов.
На е12 и на е23 суппорта разные!
На е12 и е24 одинаковые они встают!
Тема писал(а):Просто тут такая ситуация случилась, мне кажется что ступицы на е12 и е23, ну и суппорта тоже одинаковые...
Неправ, ступицы и суппорта разные - подшипники разные..
Mad Rat писал(а):На е12 и е24 одинаковые они встают!
На е12 и е24 одинаковые только если е24 до 1982 года выпуска - после передня подвеска от е28...
