там мегасквирт2, с немного переделанными ключами управления форсунками, распиновками под стоковую косу,и переведенным интерфейсом софта.
Гибрид е21 и28 от daytona
John Ripper
- Shark-E21
- Admin
godz320 писал(а):daytona
а поделиться с товарищами?может вскроешь, глянем че там навешали.. сделаем копии;)
Сквирт (не MS-II - обычный) на SMD и бескорпусных элементах. Заклёпки около надписи МОТРОНИК - это коммутатор от ВАЗ приклёпан к крышке - он катушкой управляет...
seregine30
- Константин
Хорошее решение с интеграцией входа турбин в корпус воздушного фильтра. Но есть одно "но". Пропускной способности штатного воздушного фильтра не хватит, от потока воздуха его "вывернет". И даже если он сохранит форму - всё равно работать будет неэффективно. Три варианта решения: -установить в штатное место фильтр-"нулевик", выписав его по спец. каталогам (тот же Sandler такие предлагает); -установить фильтр-"нулевик" из того, что продаётся здесь, переделав корпус возд. фильтра или воздуховод от него; -установить другой корпус возд. фильтра с возможностью установки другого фильтра с увеличенной эффективной площадью. Сразу скажу: мне первый вариант больше других нравится. И ещё. Корпус фильтра находится над выпускным коллектором, он будет нагреваться. Это не есть хорошо. Как минимум, надо снизу приличную термоизоляцию.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Константин
John Ripper
Повторили мою ошибку. Изза которой пришлось весь телевизор переделывать
Доберетесь до приведения к нормальному виду, поймете.
Вообще его было сразу правильно вырезать нафиг полностью, и сварить с труб квадратных как тут.
http://www.davidmcintyre.org/rebuild-no.html
- Валентин Screw
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 43 гостя
