нифига не понял,но очень нужно знать т.к буду капиталить М10!
У меня М10В16 всему пипец кроме блока,можно всё переставить с М10В20(поршня,колено,головка) возможна такая расточка????
Глупые вопросы о m10
andrey1234
- Venom732
если в блоке есть трещины, то нет...да и расточка через ремонтный размер я уже тебе писал сколько стоит(у самого глаза вылазят)...а еще колено шлифануть надо...
вощем если просто ремонтировать-то это не лучший вариант ИМХО
головка тебе пойдет с б18 карб(головы на 1.6-1.8 одинаковы)
у б20объем камеры сгорания больше-степень сжатия на кишках б16 не получается(на бумаге)
я вот не пойму-ты собрался капиталить двиг,а у тебя даже "нет времени" заглянуть в камасутру БМВ...Ты как делать то собрался?))))
- чубайс
Venom732 писал(а):двигатель M30
Поршни Уникальные для каждого типа
двигатель компенсационная высота поршня
B25-----------KH 47,1
B28-----------KH 42,5
B30 ----------KH 42,5
B32-----------KH 42,5
B34-----------KH 39,85
B35-----------KH 32
Двигатель: Ход поршня: Диаметр:
B25-------71,6мм---------86мм
B28-------80мм-----------86мм
B30-------80мм-----------89мм
B32-------86мм-----------89мм
B34-------86мм-----------92мм
B35-------84мм-----------93,4мм
-это высота А, что-ли?
купил Е21
andrey1234
- Venom732
он как я понял хочет вместо того чтобы заказать поршни ремонтные,кольца и вкладыши и просто точнуть блок на ремонтный(ну тыщи 3 выходит за токарные) и все это дело шлифануть
хочет точить блок до 89мм(не знаю как там с поршнями на твоем б20,но думаю врядли их стоит оставлять)вероятно заказывать поршни на б20 ремонтировать коленвал,подгонять блок под голову(под степень сжатия,тк объем камер у б20 другой-это если голова с б20)
теоретически можно все-даже более объемный мотор на штатном колене б18 получить-поршни 92мм и шатуны 143 от м60(1888 см^3 примерно выходило по расчетам),но на практике есть трудности...
andrey1234
- Venom732
http://www.mehanika.ru/works/obr/car/blocks/
считай сколько получается
Расточка и хонингование блока цилиндров:
иномарка, в том числе через ремонт 750 (за цилиндр)
Работа по 1 цилиндру или съем более 1 мм + 20%
andrey1234
- R2-D2
Вопрос по поршням M10, а точнее различны они на 316*(c 1981 года) и на 318 модели? Если смотреть по книжке
Мощность различается на 8 л.с как я понимаю только из за того что у 318 выше СЖ. Соответственно вопрос СЖ поднята только из за поршней?
Или есть еще какие то нюансы?Если есть возможность выложите фото 318х поршней.
Вот фото 316х.
Вот фото 316х.
andrey1234
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
