Акула М20Б20 Днепропетровск
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 27 май 2009, 00:02
crazydc писал(а):чтобы морда не разъехалась
Да, именно так, пропустил вопрос :)
Когда по бокам обварю, сниму балку и проварю снизу
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 07 июн 2009, 23:10
Сегодня снял коробку с М70, самому в подвале это делать тяжеловато, но возможно. Теперь примеряю ее на Е21, вроде становится, но немного нужно подрезать в районе корзины. Сорри за беспорядок, но подвал не мой :)
daytona
Сообщение daytona » 07 июн 2009, 23:37
я бы начинал не с коробки , а с двигателя..
и еще: коробку ВСЕГДА нужно снимать и ставить с гидротрансформатором вместе.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 08 июн 2009, 00:06
daytona писал(а):я бы начинал не с коробки , а с двигателя..
А почему?
daytona
Сообщение daytona » 08 июн 2009, 12:13
Потому,что велик риск повредить сальник. А при установке - еще и шестерню масляного насоса .
[url]sto11.at.ua[/url]
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 08 июн 2009, 22:03
ребят а как всё ето дело оформлять? :D
alex
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 08 июн 2009, 23:26
rjhjnrjd алексей писал(а):ребят а как всё ето дело оформлять? :D
никак не буду. Хотя можно и такое оформить у нас, но денег стоит единоразово + каждый год транспортный сбор огромный платить.
ПАДЛЕЦ
Сообщение ПАДЛЕЦ » 10 июн 2009, 16:21
а как с гайцами общатся собираешся???
лошадиные силы-продают машины а заезды выигрыввет крутящий момент!
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 10 июн 2009, 16:28
Вежливо :wink:
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 13 июн 2009, 22:58
первая проба заводки М70 на полу.
Возможно завтра буду примерять его в е21, если получится приварить надежный крюк для лебедки к потолку :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=u7FUjZcvdco
ПАДЛЕЦ
Сообщение ПАДЛЕЦ » 14 июн 2009, 01:28
оч сильно извеняюсь,но проблема с пробкой в ниссане.поетому ток пришол с гаража.завтра ещё где-то до пол первого там,а потом наберу)
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 14 июн 2009, 17:37
Лебедку подвесить получилось, двигатель примерить тоже получилось, причем очень удачно :P
Места куча, встал как родной, но с лапами и подушками придется поеб...ся. Радиаторы должны встать, главный тормозной, вроде тоже становится, ну а дальше все увидим.
Сообщение chelby5 » 14 июн 2009, 17:56
Надо будет приехать посмотреть на этого зверя
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 14 июн 2009, 18:49
Chelby500 писал(а):Надо будет приехать посмотреть на этого зверя
пока что это похоже на металл некой формы с двигателем :lol:
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 17 июн 2009, 22:45
Хорошо, что порадовался перед тем как увидил ужасную гниль :?
Будущее дает мне силы :D
