Сообщение chelby5 » 19 окт 2009, 21:51
чубайс опиши систему зажигания
А пит красавец!
чубайс
Сообщение чубайс » 19 окт 2009, 22:23
Chelby500 писал(а):А пит красавец!
Самому нра :D .
Что ее описывать, Блок ЭБУ, Репер,Датчик КВ, Модуль зажигания, Провода, Свечи, Больше вроде ни чего нет.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 19 окт 2009, 22:29
А на карбовую пойдёт?
На Двс ставил датчик кв? или ещё какие-то переделки есть
А датчик кислорода, детонации?
и что такое Репер?
чубайс
Сообщение чубайс » 20 окт 2009, 12:04
Chelby500 писал(а):А на карбовую пойдёт?
Пойдет, только придется все купить и выше перечисленного+впуск от Л-джетрона, можно голову от него же, или раздраконить каналы карбовой, или оставить также если не принципиально.
и что такое Репер?
Репер-реперный шкив, датчик кв,детонации-ставил, лямбда зонд-пока не вижу смысла, выпуск переделаю, еще датчик тосола нужен, также положения заслонки, и холостого хода или дросель от 10-ки.
Есть тема по переделки М10, там все подробно описано, с деталями и номерами которые нужны.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 20 окт 2009, 19:57
чубайс писал(а):
daytona писал(а):Дело , все-таки , в форсунках , а не в генераторе. Карту топливную не пробовал редактировать?
При отключении насоса, работа двигла стабилизируется, а при повторном соединении происходит провал, вплоть до полного останова двигла, все же мое мнение, это в основном гена. Поставлю гену мощнее, датчик фаз, датчик кислорода, ДАД и Датчик температуры впуска, и турбо, после этого и поеду править карту, до этого лезть наверное не буду.
это происходит с полностью прогретой машиной ? или нет
гбц какая инжекторная ? или карбовая
чубайс
Сообщение чубайс » 20 окт 2009, 20:10
Пробавал 2 раза, на прогретом, 1-й раз заглохла, 2-й обороты упали до минимума но не загдохла, сталаи дальше работать и чидить.
ГБЦ инжекторная полированная, от К-джетрона.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 20 окт 2009, 21:02
я так и не понял..
прогрей нормально и понажимай на газ и сравни с холодной
и напиши
прошивку какую залил ?
чубайс
Сообщение чубайс » 21 окт 2009, 20:25
На стандартной прошивке ВАЗ завожу.
На прогретом авто после нажимания газа, авто откликается с паузой, потом набирает обороты, а при выходе на хх глохнет.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 25 окт 2009, 22:43
Сменил генератор, все осталось по прежнему, начинаю мучать мозги.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 31 окт 2009, 19:08
Изготовил приспособление для установки датчика фаз:
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 05 янв 2010, 13:35
Сделал аля БЛЭК ХЕЛА,
Вклейвал стекла герметиком БОДИ 940 черного цвета, который не высыхает, правильность данного действия теперь вызывает сомнение, т.к. если бы были защелки то точно стекла не отвалятся а так х.з., или не отвалятся, может рамкаИзображение будет стекла держать. Или надо все отодрать, и на другой герметик посадить, кто что посоветует.
купил Е21
Сообщение Artemy 323 » 05 янв 2010, 16:41
если заметил то рамка там сама снимается без усилий. врядли она что то там удержит.
думаю лучше переделать. пока стёкла сами не отвалились.
сколько стоят стекляшки?
чубайс
Сообщение чубайс » 05 янв 2010, 19:06
Для меня стекляшки вышли по 125р/шт.
купил Е21
Carlson
Re:
Сообщение Carlson » 14 янв 2010, 22:52
чубайс писал(а):Сменил генератор, все осталось по прежнему, начинаю мучать мозги.
Ты датчик температуры ОЖ поставил?Если нет то мозги будут лить бенз как в мороз.И еще.У тебя какие форсы стоят?Если бэховские,то нужно откоректировать статическую производительность под твои форсы ибо в ВАЗе она другая.И двиг будет заливать.
чубайс
Сообщение чубайс » 15 янв 2010, 19:46
Carlson
Все правильно, форсы 951 Бош(346сс), все установлено, льет изза того , что статич-я произ-ть не совпадает, да и еще много других факторов.
Если кто может, помочь, необходима статическая производ-ть форсов моих, и реальные графики УЗО инжектора ЛЕ-Джетрона М10 двигла.
купил Е21
