Кто хотел себе эл.спидометр ставить?ловите темку
Всё о тюнинге BMW Е21
BUMERang
Сообщение BUMERang » 04 янв 2010, 01:53
вот, на балканах чего в Е21 замутили...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=36&t=151393
Е21 315 /М10B16 04.1983 г.
Re: Кто хотел себе эл.спидометр ставить?ловите темку
Сообщение R2-D2 » 04 янв 2010, 02:21
viewtopic.php?f=6&t=5621 Мир Тесен)))
BUMERang
Сообщение BUMERang » 04 янв 2010, 02:44
сорри, не видел)))
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 04 янв 2010, 05:33
в даном случае есть один момент.... если импользовать крыльчатку от е30 то и датчик скорости надо от е30 ... если от е34 то и датчик скорости надо от е34... если делать крыльчатку самому, то датчик скорости опять же надо от е34... от е30 может не распознать ибо на крыльчатке е30 лопасти подмагничены
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 04 янв 2010, 05:38
кстати приборка там стоит от е34 хай версии... погу поделиться инфой по подключению... ибо себе уже делал такое... вот как выглядит на е30... посмотрел что на е21 всунуть намного проще... НО ТОЛЬКО ПОД 6 цилиндров... или лоу версия (под 4)
Сообщение alex_day » 04 янв 2010, 08:40
BMW_3xx_i писал(а):от е30 может не распознать ибо на крыльчатке е30 лопасти подмагничены
Распознает. bmwpasha ставил датчик от е30 с самодельной пластиной - viewtopic.php?f=1&t=3986&start=30
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 04 янв 2010, 12:56
я не говорил что не распознает, я говорил что может не распознать.... тем более непонятно как он себя будет вести на скоростях свыше 200
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 04 янв 2010, 13:40
датчик от е34 намного чувствительнее... а выходные сигналы по характеристикам одинаковые
daytona
Сообщение daytona » 04 янв 2010, 16:13
что за выходной сигнал? там,в датчике, геркон и магнит....пластина перекрывает магнитный поток и геркон размыкается...вышел лепесток из зазора-датчик и замкнулся..то есть у датчика два состояния: замкнуто-разомкнуто..
на зеленке вообще винегрет..редуктор е28,панель е21, спидометр е30..все работает
[url]sto11.at.ua[/url]
//zender
Сообщение //zender » 04 янв 2010, 20:59
Мой датчик от е28, спидометр от е34, турбина самоделна от 3мм желязо.
Сообщение godz320 » 06 янв 2010, 11:14
я себе вообще сделал из титина звезды, ну соответсвенно не работают;)
надо делать оптикой
Сообщение Shark-E21 » 06 янв 2010, 11:24
godz320 писал(а):я себе вообще сделал из титина
Круто, но надо из ферромагнитного материала.
godz320 писал(а):надо делать оптикой
Лёш, засрётся там всё в районе моста мгновенно...
Вернуться в «Тюнинг»
