В чем отличия Корзин сцепления М10В16-В20
чубайс
Сообщение чубайс » 11 янв 2010, 23:13
Имею 2-ве корзины, Левая В20(3082 061 202), правая В16 -стандарт.
Установив В20, с выжимным 30мм, сцепление не выжимается, не могу включить скорости, установил стандарт корзину все нормаль, по экзисту все составные кроме корзины В20 идентичны В16, может я не так посмотрел, или бывают рабочие цилиндры с более длинным штоком
В20
В16
купил Е21
Re: В чем отличия Корзин сцепления М10В16-В20
Сообщение Антон Самарский » 12 янв 2010, 08:41
Судя по каталогу, то на М10 от 1,6 до 2,0 идет одинаковое сцепление.
Похоже тут сказывает разные производители комплектующих.
Т.е. иной раз не состыкуешь например: корзину SACHS(как в твоем случае), выжимной Luk, диск оригинал.
Брать желательно комплектом.
Bes
Сообщение Bes » 12 янв 2010, 16:05
выжимной должен быть выше наверное
Е34 525i
Сообщение Антон Самарский » 12 янв 2010, 17:23
МОжешь купить выжимной Sachs, должно по идее заработать.
чубайс
Сообщение чубайс » 12 янв 2010, 19:58
Bes писал(а):выжимной должен быть выше наверное
поставил высотой-30мм, еще выше есть от чего ни будь?
Антон Самарский писал(а):МОжешь купить выжимной Sachs, должно по идее заработать.
Выжимные же вроде только 2-х видов, и различаются они высотой как я понимаю у М10-25мм, М20-30мм, у меня они оба есть, или я ошибаюсь.
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 12 янв 2010, 20:07
Точно уже не помню, поэтому только на мой ответ не опирайся.
А ты уверен, чтодело в корзине, а не перепутал что-нибудь внизу?
чубайс
Сообщение чубайс » 13 янв 2010, 16:56
Антон Самарский писал(а):Точно уже не помню, поэтому только на мой ответ не опирайся.
Сток собрал также, все работает.
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 13 янв 2010, 19:44
А зачем ты поставил подшипник от м20?
Собери все со старым подшипником. И посмотри.
Могу предположить, что лапки в корзине сильно выгибаются и стопорят диск сцепления, поэтому вал не проворачивается и не можшь включить передачу.
чубайс
Сообщение чубайс » 13 янв 2010, 21:07
Антон Самарский писал(а):А зачем ты поставил подшипник от м20?
Может ты и прав, при выжимании сцепления двигатель как будто во чтото упирался, звук двигателя изменялся.
И еще на всякий случай, может как ни будь можно измерить давление усилия рабочего цилиндра, может не хватает усилия?
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 14 янв 2010, 12:13
Усилия точно хватает, раз сток работает...
Тем более ты говоришь, что звук работы двигла меняется...
R&K
Сообщение R&K » 05 фев 2010, 10:48
У В20 и В16 разные маховики! В чем различие еще не смотрел, но корзина с В16-го не встает на маховик от В20! Второе диаметр диска сцепления В20 больше, чем у В16! Вобщем сам еще толком не смотрел, не до этого было, позже все сравню и выложу отчет с фотками!
чубайс
Сообщение чубайс » 05 фев 2010, 22:04
R&K
смотрел по каталогу все запчасти, включая диаметр сцепления, идентичны. Вот и понять не могу, что же не так, делай фото с размерами может будет яснее.
купил Е21
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 06 фев 2010, 02:12
да они одинаковые 100 пудов, у меня на М10в16 я сначала поставил диск сцепления с В20, потом я и корзину с В20 поставил, и в конце концов мотор В20, у меня все было одинаковое не знаю что это у тебя за исключение!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
R&K
Сообщение R&K » 07 фев 2010, 13:18
:roll: Выкладываю фотки, возможно, что эти отличия связаны с автомобилями, т.к. В20 был снят с е12, а В16 с е21! На В20 поставил все с в16! Маховик с В20 толше на 3мм и соответственно тяжелее!
Сообщение Han Solo » 07 фев 2010, 21:27
R&K писал(а)::roll: Выкладываю фотки, возможно, что эти отличия связаны с автомобилями, т.к. В20 был снят с е12, а В16 с е21! На В20 поставил все с в16! Маховик с В20 толше на 3мм и соответственно тяжелее!
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1002/69/af72985680ff.jpg.himg
e12 это другая машина и сцепление там другое
Чубайс посмотри в кпп упор рычага толкателя вроде он регулируемый . соответственно его нужно открутить и поднять выше
