Нужен совет по м50.
Всё о тюнинге BMW Е21
илья
Re: Нужен совет по м50.
Сообщение илья » 19 янв 2010, 09:00
3.6 это 3.1 ,извиняюсь перепутал.
Сообщение godz320 » 19 янв 2010, 10:30
вообщем противников много, один только я за за мотрон 3.1 на m20... так что делай тогда лучше супер проект, ставь m50, подвеску итп..
кстати у меня заготовки эти лежат и ждут.. тоже буду подобное делать
Сообщение Shark-E21 » 20 янв 2010, 00:22
godz320 писал(а):вообщем противников много, один только я за за мотрон 3.1 на m20
В сообщения топикстартера квалификации не видно, нужной для такой установки...
Сообщение Artemy 323 » 21 янв 2010, 10:45
да у нас тож квалификация не супер, однако желания и смекалки хватило м30 установить в е21, но это так в пример.
Если есть желание и "железо" то можно достать всех форумчан своими вопросами, но сделать то чего хотел. В этой теме думаю не надо морочится: как велосипед с самокатом скрестить и что получится.
Ставь м50 сколько он у тебя там в объёме. да придётся растратится на коробку и остальные недостающие детали. За то головной боли меньше. Да и м50 это не м20 пусть даже навёрнутый электроникой.
илья
Сообщение илья » 21 янв 2010, 14:14
пожалуйста кто знает ,дайте ссылочку на схему моторной/салонной проводки е36 с м50
в той книге,что есть -схем нет.
Сообщение godz320 » 29 янв 2010, 14:51
пройди по ссылке http://www.bmw-e21.ru/docs.asp
качай ETM
илья
Сообщение илья » 30 янв 2010, 19:28
Сенькс.
чубайс
Сообщение чубайс » 28 фев 2010, 23:20
Все же конкретные примеры установки М50 в Е21 есть, решил поставить себе.
В Е30 не силен, по этому вопрос, посадочное место двигла у передних балок М20 кузовов Е21 и Е30 одинакокое, ни чего не вылезет, мкпп мотора М50 с родной кулисой встанет в Е21 или какие то переделки надо делать.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 28 фев 2010, 23:28
И еще раз раздел для тюнинга, М50 чипануть можно? мокрую закись применить? Как скажется на жизненном цикле при правельной эксплуатации данные извращения?
купил Е21
Сообщение Shark-E21 » 01 мар 2010, 11:16
Можно сделать всё. В том числе и закись. А надо ли? ;)
чубайс
Сообщение чубайс » 01 мар 2010, 11:33
Для увеличения мощности, и общего боевого духа, думаю надо. Хочу Драг. :mrgreen:
Еще вопрос Нужно вАнус или не вАнус, т.е что практичней, а что эффективней, какие мозги сименс или бош, при покупке куда смотреть, что откручивать, чтобы было понятно о состоянии двигла.
Что за телескопический кардан такой от Е36, какой ход?
купил Е21
Сообщение chelby5 » 02 мар 2010, 00:49
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2010, 10:21
чубайс писал(а):Еще вопрос Нужно вАнус или не вАнус, т.е что практичней, а что эффективней, какие мозги сименс или бош
Ванус интереснее, но на большинстве машин с Ванусом - стоит Сименс, кроме машин 95-го года- там уже иБош подтянулся... При покупке - проверить компрессию, смотреть можно в дроссель - там луж масла бытьне должно.. Телескопический кардан - это для облегчения снятия, он и на е34 ставился. Ход у него 5-6 см, не больше... МКПП от М50 брать, со всей кулисой..
чубайс
Сообщение чубайс » 05 мар 2010, 18:39
Ок понял.
купил Е21
TYBALT
Сообщение TYBALT » 05 мар 2010, 20:36
Shark-E21 писал(а):Ванус интереснее, но на большинстве машин с Ванусом - стоит Сименс
А чем Сименс плох?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Вернуться в «Тюнинг»
