Делаем руками и без особых затрат!
- Серега e 21.
Алекс
Re: Делаем руками и без особых затрат!
Опять разобрал салон, установка кодея в е21 полностью решаемая задача. И не нужно искать корпус штатный или от е30! Можно использовать только свой отопитель и самодельный корпус под испаритель. Поток охлажденного воздуха будет поступать в салон через центральные сопла(для авто с 79г). В оригинале дополнительный моторчик качает из цетральной панели(бороды). Правда в моем случае будет поступать поток воздуха только с улици. При установке пострадает только средняя консоль и то не значительно у корпуса отопителя, так что если не понравиться, всегда можно снять и выкинуть. После установки, напишу какие нужны будут запчасти. На данный момент взят испаритель и трубки от форда фокус симакс, коденсатор и бачек от дэу матиз. Чем ближе к завершению, тем больше нужно выполнить работы! И нет конца и края.........
- 992
Нескромный вопрос - Ковер в таком отличном состоянии - родной??
Алекс
Ковер родной. Думал сделать, но купить оказалось проще, естественно б/у.
Алекс
Сегодня авто стал самоходным! Все детали окрашены и стоят на местах http://foto.mail.ru/mail/7489981/_myphoto/175.html#174 Установил рейку с г/у. В связи с этим есть вопрос, где крепиться бачок(родной)?!
- Madman
родной бачек крепится снизу под блоком предохранителей, левее кронштэйна под аккумулятор.
Алекс
Случайно нет фотографии, любой!? А то дырки насверлил, вроде как на месте, но что то не то.
bmw316
Алекс писал(а):Алекс
задний бампер с Е36 подойдет??
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Алекс
bmw316 писал(а):Алекс писал(а):Алекс
Можно, но нужно долго и нудно править его феном, до нужного состояния. Он очень выпуклый и приходится его ровнять, делать самому усилитель.
- Arkadiy
Очень красивая морда, просто супер. Еще и цвет желтый очень люблю!! 5 баллов. А попка выглядит не завершенной, вы еще что-то будете делать с ней?
- Madman
На попке просто наверное молдинг на бампере еще не стоит. Тежелая попка получилась, а мордочка хороша!
