Двигатель немного подклинивает
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 22 мар 2010, 11:53
Всем привет!
Все началось того, что я решил перебрать карбюратор, и после установки его на машину пропал холостой ход, чтобы пофиксить этот трабл приходилось постоянно подгазовывать (где-то до 2000об) и крутить винтики на карбе. И вот, после очередного подгазовывания, двиг жутко загремел, но не заглох, просто гремел и работал, естественно я как можно быстрей его заглушил. Ситуация в следующем: от руки коленвал прокручивается до определенного момента и «клинит», если крутануть его в обратную сторону где-то на градусов 10, а потом снова прокручивать по ходу вращения, то все крутится нормально, потом снова подклинивает, и так до бесконечности. Стартером движок крутится без проблем и также без проблем заводится, но гремит, очень громко гремит. «Сняв» картер я заметил, что цепь болтается, т.е жутко расслаблена, может это в ней дело?
Изображение Изображение
Теперь много вопорсов:
1) Как полностью снять картер, не снимая двигатель? В книге написано: «Отверните болты крепления масляного картера и снимите его, подав в сторону переднего торца двигателя». Куда я его только не подавал, как только не крутил, а он не снимается, просто упирается в блок в районе 4 цилиндра(.
2) Из чего сделать регулировочные пластины, для натяжения цепи масляного насоса?
3) Могла ли цепь так внезапно растянуться, посторонних звуков раньше не наблюдалось?
4) Цепь ли это вообще виновата? :(
двиг m10, компрессия 11.5-11-11-11, лампа давления масла гаснет где-то через секунды 3 кручения стартером. В общем состояние двигателя было удовлетворительное)
BMW e21 318 m10b20 1978г.
R&K
Re: Двигатель немного подклинивает
Сообщение R&K » 22 мар 2010, 13:04
Чудес на свете не бывает! Скорее всего шатунный вкладыш!
Сообщение Shark-E21 » 22 мар 2010, 15:00
Butters писал(а): от руки коленвал прокручивается до определенного момента и «клинит», если крутануть его в обратную сторону где-то на градусов 10, а потом снова прокручивать по ходу вращения, то все крутится нормально, потом снова подклинивает, и так до бесконечности.
Вообще - так и есть, в случае, конечно, если компрессия не нулевая. "Подклинивает" - это тебе компрессия в горшках (а она у тебя есть, судя по показаниям) не даёт его крутить спокойно.
Butters
Сообщение Butters » 22 мар 2010, 15:24
R&K писал(а):Чудес на свете не бывает! Скорее всего шатунный вкладыш!
Вот и я на вкладыши грешу(
Shark-E21 писал(а):Вообще - так и есть, в случае, конечно, если компрессия не нулевая. "Подклинивает" - это тебе компрессия в горшках (а она у тебя есть, судя по показаниям) не даёт его крутить спокойно.
Не, эт точно не компрессия, я коленвал даж ключом сорвать с места не могу
А вот как картер снять? Походу двиг поддомкратить надо, да?
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 22 мар 2010, 16:12
отверни подушки двига и поддомкрать пока не выйдет поддон!
alex
R&K
Сообщение R&K » 22 мар 2010, 20:17
Butters писал(а):Не, эт точно не компрессия, я коленвал даж ключом сорвать с места не могуА вот как картер снять? Походу двиг поддомкратить надо, да?
Ну тогда вынимай его целиком, цепи, звезды под замену, а для этого надо переднюю крышку снять- нефига не удобно на машине! Ну и все остальное надо смотреть! :roll:
Сообщение alex_day » 22 мар 2010, 23:22
Слушайте, ане сорвало ли натяжитель цепи - его там колбасит - вот он и грохот. А то, что периодически клинит, так тоже объяснимо.
Butters
Сообщение Butters » 22 мар 2010, 23:23
Кароч, цепь это конечно плохо, что болтается, буду что-то думать. Но проблема оказалась не в цепи не она клинит. И еще, двигатель крутится от вмт 4 цилиндра до вмт 4 цилиндра, а вот в самой ВМТ клинит.
Начал смотреть вкладыши шатунные и возник вопрос, как они должны стоять, замок к замку или нет?
Butters
Сообщение Butters » 22 мар 2010, 23:24
alex_day писал(а):Слушайте, ане сорвало ли натяжитель цепи - его там колбасит - вот он и грохот. А то, что периодически клинит, так тоже объяснимо.
Как проверить сорвало или нет?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 22 мар 2010, 23:40
Ну во-первых, свечи выкрути и передачу поставь в нейтраль.
Если туго крутится, значит не в компрессии дело.
Натяжитель выкрути, пружинка должна быть целая и не сломанная, ну и поршень с шариком должны быть целыми. Глянь ещё на плантку натяжителя и направляющую - обломков и кусков не должно быть.
Тут ещё может коромысло заклинило и не поворачивается и не даёт распредвалу крутиться. А может и масляный насос заклинило, но хотя же коленвал крутится легко.
Метки распредвала и коленвала сходятся?
Butters
Сообщение Butters » 22 мар 2010, 23:45
BAF.F1 писал(а):Ну во-первых, свечи выкрути и передачу поставь в нейтраль.
Это я первым делом и сделал)
BAF.F1 писал(а):Натяжитель выкрути, пружинка должна быть целая и не сломанная, ну и поршень с шариком должны быть целыми. Глянь ещё на плантку натяжителя и направляющую - обломков и кусков не должно быть.
Обязательно гляну
BAF.F1 писал(а):Тут ещё может коромысло заклинило и не поворачивается и не даёт распредвалу крутиться
Тут всо норм, проверял
BAF.F1 писал(а):А может и масляный насос заклинило, но хотя же коленвал крутится легко.
Тут тоже всо норм
BAF.F1 писал(а):Метки распредвала и коленвала сходятся?
Все отлично сходиться
Butters
Сообщение Butters » 22 мар 2010, 23:47
Еще следующий вопрос, а если подшипник на коленвале развалился бы, могло бы подклинивать?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 22 мар 2010, 23:50
У тебя если крутить коленвал, когда застревает и если убрать руку с ключа, то коленвал чуток обратно возвращается?
Butters
Сообщение Butters » 23 мар 2010, 00:02
BAF.F1 писал(а):У тебя если крутить коленвал, когда застревает и если убрать руку с ключа, то коленвал чуток обратно возвращается?
нет
Вадим67
Сообщение Вадим67 » 23 мар 2010, 01:00
шатунные вкладыши стучат на определенных оборотах (щас не вспомню но где-то 2000-2500) под сброс газа особенно отчетливо
я один раз проехал около 5000км!!! на стучащем шатунном вкладыше (ехал очень далеко)) нигде ничего не клинело и не "гремело" был только стук см.выше
двигатель м10
