мигает лампа масла!!!что нетак??
мигает на холостых оборотах,то загорается то гаснет,при езде все нармально,работает ровно!подскажите пожалуста в чем проблемка.
e-21 315
- A.D.
Re: мигает лампа масла!!!что нетак??
обороты холостого? уровень масла?
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
обороты в раёне 800,масло немного выше нормы-но до этого ведь негорело!!
e-21 315
- A.D.
когда менялось?
[/url]интересное
[/url]интересное
- BAF.F1
Было такое из-за того, что бенза 1 л попало в поддон.
масло менял около 2000тыщ назад,а как масло может попасть в поддон???
e-21 315
Алекс
andreyka писал(а):масло менял около 2000тыщ назад,а как масло может попасть в поддон???
Через бензонасос или просто закрыта воздушная заслонка в карбе! Поменяй масло, а главное фильтр.
- A.D.
диафрагма на бензонасосе целая?
[/url]интересное
[/url]интересное
- A.D.
ну как вариант, если она повреждена - прямой путь бензина в картер
[/url]интересное
[/url]интересное
- R2-D2
Цепь масл. насоса? как вариант
а существует какой либо ремкомплект,или как это поправить?кстати смотрел на масло перед заменой было очень жидкое(водянистое)с небольшим запахом бенза возможно Вы правы!!!
e-21 315
VIC писал(а):Цепь масл. насоса? как вариант
всмысле что не так?????
e-21 315
- R2-D2
Ослабла, хотя этот вариант мне кажется слабо возможным.
- BAF.F1
Замена масла и фильтра устранила проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
