Карбюратор vs Инжектор
Всё о тюнинге BMW Е21
Дарья
Сообщение Дарья » 04 апр 2010, 18:39
Подскажите пожалуйста. Сложилась следующая ситуация: Есть два мотора оба м10 - 1,8. Один с карбюратором Solex 32/32 а второй с «К-Джитроником». На первом карбюратор в плохом состоянии и скорее всего нуждается в полной замене, во втором случае нет топливного насоса. Что будет проще и лучше собрать на ваш взгляд? Заранее спасибо.
Re: Карбюратор vs Инжектор
Сообщение Han Solo » 04 апр 2010, 20:51
на такой мотор я бы поставил l-jet с E30 318i . если есть вопросы по установки можно задавать...
Дарья
Сообщение Дарья » 04 апр 2010, 21:14
есть, почему именно его, чем он лучше?
Сообщение Han Solo » 04 апр 2010, 22:21
Дарья писал(а):есть, почему именно его, чем он лучше?
l-jet
1) возможность купить
2) возможность настройки и наличие з/ч
3)после настройки оптимальная работа двигателя и небольшой расход
4) не особо сложная установка
5) возможность установки на гбц от к-джета и карбовую гбц
и т.д
ну из минусов наверно назову .....
1)наличие безконтактного зажигания
2)наличие мотора 1.8
3) перенос аккумулятора (хотя видел делали без переноса)
k-jet
1) сложная настройка .очень сложно заставить нормально работать .... тем боле после того как ему стукнуло 30 лет :wink:
2)рабочии з/ч найти сложно
карбюратор
когда ему стукнуло 30 лет сложно заставить нормально работать даже после ремонта .
ограниченный ресурс работы
т.е
я бы поставил либо новый карбюратор или б/у l-jet (чистка, замена "расходки")
Дарья
Сообщение Дарья » 05 апр 2010, 05:35
Спасибо, лично я тоже склоняюсь больше к карбюратору (желательно новому, хоть какой-нибудь бы еще найти) по двум причнам:
1 - он там стоял от рождения
2 - хоть и не лучшего качества но он уже есть в наличии
Сообщение alex_day » 05 апр 2010, 14:13
Дарья
а может не парить мозги и поставить ДААЗ под микропроцессорную систему зажигания(маркировку я недавно писал в какойто теме - можно найти)?
Он под москвичевский мотор 1,8
1) совпадает обьем
2) москвичевский мотор есть копия М10
3) он полностью новый, соответственно без приобретенных болезней
4) потом можно будет добавить МПСЗ
Дарья
Сообщение Дарья » 05 апр 2010, 15:41
Ой а можно то же самое но более популярно, я только про совместимость моторов поняла
Сообщение Han Solo » 05 апр 2010, 21:19
Сообщение alex_day » 06 апр 2010, 07:48
Кстати все рассказівают страшилки о том что с ДААЗом М10й начинает "жрать" не меньше 14-15 литров. Вранье- с кривіми руками так будет жрать любой карбюратор. Советую поискать посты tayra - у него машина имеет расход 8--10 литров и по динамике превосходит машины многих поборников "чистоты конструкции". Сам на этой машине ездил- знаю.
А вообще то самый удачный карбюратор под М10 это 1b2, но его найти испрапвным большая удача
Сообщение Han Solo » 06 апр 2010, 10:03
alex_day писал(а):А вообще то самый удачный карбюратор под М10 это 1b2, но его найти испрапвным большая удача
Саш, что в нем удачного ? поясни :roll: . какой у tayra объем ?
Сообщение alex_day » 06 апр 2010, 18:22
V_Serjo писал(а):Саш, что в нем удачного ?
простой, ремонтопригодный (при наличии запчастей), надежный.
Обеспечивающий приемлимую динамику - на светофоре с ним ухожу от многих более современных машин с большим обьемом двигателя
V_Serjo писал(а):какой у tayra объем ?
1,8
Дарья
Сообщение Дарья » 07 апр 2010, 05:44
а насколько взаимозаменяемы родные карбюраторы?
Сообщение alex_day » 07 апр 2010, 07:47
Дарья писал(а):а насколько взаимозаменяемы родные карбюраторы?
коллектора могут быть разные
Сообщение Han Solo » 07 апр 2010, 11:38
alex_day писал(а):простой, ремонтопригодный (при наличии запчастей), надежный.
да хоть золотой и поменяешь ты все прокладки и он все равно как новый работать не будет т.к ресурс работы карбюратора ограничен..
alex_day писал(а):Обеспечивающий приемлимую динамику - на светофоре с ним ухожу от многих более современных машин с большим обьемом двигателя
да.. не думал Саня что такое написать можешь
alex_day писал(а):1,8
покажите мне свечи мотора 1.8 с карбом 1b2 :)
Ps вот чего же немцы не додумались так экономить бензин на 318 машине и не поставили туда 1b2 :)))
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 18 июл 2014, 18:22
l-jet
и т.д
k-jet
карбюратор
т.е
3) перенос аккумулятора (хотя видел делали без переноса) ---ответь пожалуйста?
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 17 гостей
