Трещина в блоке
чубайс
Трещина в блоке
Сообщение чубайс » 14 апр 2010, 18:24
Вопрос в следующем, есть блок М20В25, имеется трещина в блоке, витекает тосол, с маслом вроде не пересекается, кто нить варил, какие результаты.
В какие блоки можно засунуть потроха В25, как слышал только начиная В23 и выше.
купил Е21
Re: Трещина в блоке
Сообщение chelby5 » 14 апр 2010, 18:57
А возможно ли там заварить?
А блок думаю любой подходит
чубайс
Re: Трещина в блоке
Сообщение чубайс » 14 апр 2010, 19:19
Там с наружи трещина, более детально даст осмотр.
Мнения по взаимозаменяемости блока еще есть.
купил Е21
A.D.
Re: Трещина в блоке
Сообщение A.D. » 14 апр 2010, 20:00
безпроблемно только от В23 и выше
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
чубайс
Re: Трещина в блоке
Сообщение чубайс » 14 апр 2010, 20:07
Я так понимаю у В20 стенка тоньше, или высоты не хватает?
купил Е21
A.D.
Re: Трещина в блоке
Сообщение A.D. » 14 апр 2010, 20:45
и стенка тоньше, так что если точить много - надо блок смотреть, да и ресурс небольшой будет, хотя как ездить... На счет высоты не уверен, писать не буду...
[/url]интересное
A.D.
Re: Трещина в блоке
Сообщение A.D. » 14 апр 2010, 20:53
вот тут почитай: много интересного есть http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=28699.0
[/url]интересное
Алекс
Re: Трещина в блоке
Сообщение Алекс » 14 апр 2010, 21:48
У м 20 только два блока, это 80мм и 84мм. Так что 20/23 и 25/27, дизель в расчет не берем. м20б20 сам точил под 84 и мотор до сих пор катается(этот вариант под турбо не катит).
Re: Трещина в блоке
Сообщение Shark-E21 » 15 апр 2010, 07:43
Блоки М20В20 и М20В23 - совершенно одинаковые. Блоки М20В25 и М20В27 - тоже одинаковые (исключение составляет блок для америкосов, он чуть выше, но шансов встретить такой блок - почти нет). М20В20 точнуть до М20В25 можно, лично я так делал. Но, в отличии от Алекс у меня человек отжигал неподетски - мотора ненадолго хватило... ;)
чубайс
Re: Трещина в блоке
Сообщение чубайс » 15 апр 2010, 17:15
Значит ищу блок М20В20 с доками.
купил Е21
471
Re: Трещина в блоке
Сообщение 471 » 21 апр 2010, 16:16
совет однажды разморозил блок, картина страшная...две огромные трещины...огромные, не то слово..пробывал заливать какую-то дрянь, не помогло. Под рукой оказалась простая "холодная сварка",америанская... зачистил, обезжирил, замазал, подождал, завёл....прошло почти десять лет, езжу постоянно...всё ОК... пользуйтесь...с тех пор таскаю эту серую конфетку в бардачке...помогла ещё раз ..в горах пробил бак на камнепаде...замазал..прошло 4 года..не течёт..думал это временный ремонт, а переделывать лень..так и катаюсь. Удачи..
чубайс
Re: Трещина в блоке
Сообщение чубайс » 21 апр 2010, 22:38
И еще по теме блоков, там оказывается М30 стоит, а я сразу даже и отличить не смог, вот деревня.
купил Е21
R&K
Re: Трещина в блоке
Сообщение R&K » 22 апр 2010, 15:17
чубайс писал(а):И еще по теме блоков, там оказывается М30 стоит, а я сразу даже и отличить не смог, вот деревня.
Тогда ищи 102-й или 106-й мотор! ;)
трёха
Re: Трещина в блоке
Сообщение трёха » 28 май 2010, 12:37
как вставить фото :)
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
voron67
Re: Трещина в блоке
Сообщение voron67 » 21 сен 2010, 21:26
у меня такаяже проблема .разморожен блок трещина на первом целиндре на ружу что делать???попробую холодной сваркой???Вариан??? завтра снимаю ГБЦ вскрытие покажет)) как посмотреть идет в масло тосол или нет машина не заводилась год...не уверен что заведу проблемы по электрике..машину забрал неделю назад хочу востоновить. подскажите плизззззззззз....!!!
