Кулиса КПП
Volk
Кулиса КПП
Сообщение Volk » 06 янв 2007, 14:32
Чтобы снять кулису,тягу и обойму штока выбора передач на КПП
Надо ли снимать кардан или глушитель :?:
Хочу втулки заменить :roll:
318 была
Re: Кулиса КПП
Сообщение 23-ий » 06 янв 2007, 14:44
да нет. там подлезть впринципе можно..
Volk
Re: Кулиса КПП
Сообщение Volk » 06 янв 2007, 14:56
23-ий писал(а):да нет. там подлезть впринципе можно..
А как снимать шток :?:
318 была
Re: Кулиса КПП
Сообщение 23-ий » 06 янв 2007, 15:05
у меня там 2 скобки. они просто сдвигаются в сторону и все. скобки как рах на тех элементах где втулки..
Volk
Re: Кулиса КПП
Сообщение Volk » 06 янв 2007, 15:34
Я имею в виду деталь 16
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A9D00107
318 была
Re: Кулиса КПП
Сообщение Han Solo » 06 янв 2007, 18:33
разгибаешь кольцо 13 вибиваешь штифт 15 и снимаем кулису со штока КПП . там все просто и понятно стоит только начать ...:)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 06 янв 2007, 18:34
сдвигаем пружинную шайбу 13, выпадает штифт 15, после снимаем 16 :D , непроеб штифт :!:
SharkЕ21
Re: Кулиса КПП
Сообщение SharkЕ21 » 06 янв 2007, 20:25
Volk писал(а):Чтобы снять кулису,тягу и обойму штока выбора передач на КПП
Теоретически всё просто, практически - кулису хрен вынешь, даже если нять глушитель и кардан - просто чудеса изобретательности надо проявлять, навроде решения головоломок.... Я кардан и глушак быстрее скинул.... На М20, разумеется, на М10, может, полегче...
Да, на сайте у меня написано всё...
BMW 320 E21 M20B20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 07 янв 2007, 02:11
были случаи когда в пути ломалась 13 дет, и терялся шкив, ремонтировали на дороге с домкратом :) кардан не трогали
Re: Кулиса КПП
Сообщение alex_day » 07 янв 2007, 08:13
Shark-E21 писал(а):Теоретически всё просто, практически - кулису хрен вынешь, даже если нять глушитель и кардан - просто чудеса изобретательности надо проявлять, навроде решения головоломок.... Я кардан и глушак быстрее скинул.... На М20, разумеется, на М10, может, полегче...
Ага щаз, не знаю у кого как, а у меня рука хрен пролазит. Проще действительно снять кардан и глушитель - ничего страшного, там работы мин на 15.
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 07 янв 2007, 11:58
Вот именно.... У меня рука тоже с трудом пролазит....
BMW 320 E21 M20B20
Volk
Сообщение Volk » 07 янв 2007, 18:19
http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
деталь 6 обязательно снимать :?:
318 была
driver_swamp
Re: Кулиса КПП
Сообщение driver_swamp » 07 янв 2007, 18:27
если есть яма и время, проще снять кардан :D
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 07 янв 2007, 20:53
Volk писал(а):http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
Если именно про кулису -деталь 6 это опора кулисы, пластина хитрая. Снять тягу и рычаг без снятия этой пластины легко, когда там всё раздолбано. .Собрать обратно сложнее - втулки новые, которые сделал, уже так легко не войдут, а запрессовать нечем будет... И ещё - если на рычаге сверху одет пыльник - не сняв деталь 6, ты не снимешь рычаг - пыльник одевается снизу и вынуть его через верх невозможно....
BMW 320 E21 M20B20
Re: Кулиса КПП
Сообщение godz320 » 07 янв 2007, 21:33
кстати 16 деталь очень дорогая.. там дырочка под штифт изнашивается.. я так и не смог нормальную найти, чуть все же кулиса влево-вправо ходит
