пружины подвески!
Сообщение alex_day » 30 янв 2009, 10:16
Константин писал(а): Но если по-правде, я бы не резал на его месте столько, сколько МЫ сказали, а действовал постепенно: т.е. поставил, поездил, посмотрел, немного отрезал... Тогда можно вообще вывести машину в очень хороший баланс. Да, трудоёмко. Но эффективно.
+1
я так и делал. убил где то день.
Сообщение godz320 » 30 янв 2009, 11:08
а пружины от ВАЗ перед подходит по диаметру?
Сообщение Madman » 30 янв 2009, 11:32
я на передок буду пробовать от 36-го кузова ставить.
правда там наружный диаметр поменьше, где-то на 10мм.
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 30 янв 2009, 13:42
Да уж лучше таким путем проб,чем рубануть дохера а потом почки отбивать! одна проблемка,не имею ключа для гаек передних аммо,а в нашем колхозе на рынках одни 8-е на 17.весь город перерыл нету!
525i-E28 '84
Сообщение alex_day » 30 янв 2009, 21:38
Андрей-93 писал(а):одна проблемка,не имею ключа для гаек передних аммо,а в нашем колхозе на рынках одни 8-е на 17.весь город перерыл нету!
Отбойник сдергиваешь вниз. В месте где он был шток аммортизатора аккуратно зажимаешь через тряпочку трубчатым ключем и откручиваешь гайку обычной головкой на 17. сборка - аналогично
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 30 янв 2009, 22:23
Алекс,приходилось выходить из положения используя этот способ. минус есть один,опасность замять шток,в итоге недокручивал и обратно к горе-мастерам ехать приходилось,из-за ключа,дотягивать уже на машине. а про диаметр ключа перепутал там наоборот,не 19 а 17.
525i-E28 '84
Сообщение alex_day » 30 янв 2009, 22:46
Андрей-93 писал(а):а про диаметр ключа перепутал там наоборот,не 19 а 17.
так я и писал 17.
Андрей-93 писал(а):минус есть один,опасность замять шток
alex_day писал(а):зажимаешь через тряпочку
R&K
Сообщение R&K » 30 янв 2009, 23:10
Можно законтрить второй гайкой! У меня так и было на задних аммо, когда менял аммо, так и оставили! :roll:
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 30 янв 2009, 23:15
Дурацкий вопрос: а как узнать чисто визуально - родные ли пружины? Поиском нашел, что от края крыла до центра ступицы должно быть порядка 36-37 см. У меня - 40-41. :( Ну просто внедорожник в кузове седана, ну честно слово.. :) Хотя многие говорят, чтобы не опускал машину, можно на природу, рыбалку и т.п. ездить, но выглядит все это дело несерьезно, если честно.
Приличных фоток не вижу, пример вот тут:
http://foto.mail.ru/inbox/objective/60/64.html
там видно, насколько задран передок. Задок еще выше.
И кстати, попутно - если в багажник положить что-нибудь вразумительное по тяжести - заднюю подвеску начинает частенько пробивать. Что это? Пружины устали? К тому же при загрузке машина довольно заметно проседает. Мне кажется, что у меня Ока и то не так проседает, хотя вообще-то я ей вкруг пружины поменял и амо поставил газовые.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
BAF.F1
Re: пружины подвески!
Сообщение BAF.F1 » 02 июл 2010, 14:21
По каталогу Lesjofors 40 084 01 является неоригиналом для BMW 31 33 1 115 479 . Стоит 2000 р. Нормальные пружины?
BMW 31 33 1 120 594 - для 315.
BMW 31 33 1 120 595 - для 315 с кондиционером, для 318i в исполнении для Австралии и Швеции.
Вопросы:
1) Для BMW M10B18 можно ставить BMW 31 33 1 120 594 ? Сильно просядет? Стоят по 1300 р одна штука.
2) Что значит исполнение для Австралии и Швеции? Там что ещё вес есть?
3) Что такое подвеска HD ?
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 03 июл 2010, 23:54
я себе поставил от ваз 2199.переднии.
Сообщение Han Solo » 04 июл 2010, 08:04
BAF.F1 писал(а):По каталогу Lesjofors 40 084 01 является неоригиналом для BMW 31 33 1 115 479 . Стоит 2000 р. Нормальные пружины?
Вопросы:
а чем моторы отличаются у 315-318 ? :D
hd жесткая подвеска
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 04 июл 2010, 10:17
V_Serjo писал(а):а чем моторы отличаются у 315-318 ? :D
hd жесткая подвеска
На сколько кг 315 легче 318i?
jurciks
Сообщение jurciks » 04 июл 2010, 11:37
hd жесткая подвеска
различие в входном колекторе... кам карб с жестяным корпусоим фильтра а на 318 алюминевый ...+ 1кг
начилие топ насоса + 300 грам
ну сам к-дже 4 кг..
итого :lol:
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 08 июл 2010, 12:43
Есть 2 пружины. Толщина витков и диаметр пружин одинаков, но одна пружина длинней на 7 мм. Какая мягче будет?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 142 гостя
