М20&М50 (отделена)
- Shark-E21
- Admin
Dima писал(а):дело-то в том, что мне надо как можно полнее комплект - мотор, АКПП, доки, кардан, проводку и т. д.
Скопом это все редко попадается!
Донора надо брать. А в разных кузовах - много чего разное. Тот же коллектор впускной на том же М50 - на е36 и е34 вообще разный.
- Madman
Re: М20&М50 (отделена)
Все, писец! Надоели эти разговоры.
Ставлю М50!
Кстати, лапы от м20 отлично стают на заводские крепления м50. У меня мотор с 36-го кузова, правая лапа стает на теже точки крепления, а левая смещается назад. Расстояние от лап до КПП получается один в один как на м20.
КПП пока буду ставить от м20, только надо менять маховик на обычный. Соответственно кардан оставляем тоже родной.
Гемор только с выхлопом.
Напомню, речь идет о м50в25.
Потом добавлю фоток.
Ставлю М50!
- serg-e21
давай, ставь!!! я буду следующим,так кам м20 не найти хороший...
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
Madman писал(а):Все, писец! Надоели эти разговоры.
Ставлю М50!
Не только с выхлопом. Вакумник мешает, приходится его менять на гидроусилитель с е23/28(м30) или е32 до 7.88.Операция не сложная. Переносить к на авто с м60(32/34) не получается, места нет. И не забудь на правом ухе балки усилить площадку.
- TYBALT
И не забудь детальный фото-отчет!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- chelby5
Всех кого я знаю с такой гидравликой, плюются от отсуствия тормозов и переходят на вакуумник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
