Масло
- BAF.F1
Re: Масло в редуктор и в КПП
В двигатель минералка залита (15W-50), можно доливать полусинтетикой-отработкой (пробег масла 2000 км, ещё не почерневшее, 10W-40)?
- 88_goshka
в камасутре написано "castrol" хорошо,
в этой теме и в украинском форуме отрицательные никем не опровергнутые мнения про "castrol" .
тк единого мнения не будет, назовите три самых популярных производителя моторных масел.
каким, вязкость и основа, лучше проходить обкатку двигателя?, почему?
ps обосновывайте пожалуйста свои мнения, на заборе тоже написано...
Arhi-str
кастрол синтракс универсал у меня залито сейчас в редуктор. а в коробке минералка кастрол. так вот зимой минералка замерзала, а вот в редукторе масло было нормальным. так что Автору темы +
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
- никита
блин в первом посте в коробку рекомендуют лить CASTROL Syntrax Universal, а в мост другое.
на 4 странице наоборот это масло в мост льют, а в коробку CASTROL EP 80-W90.
может кто нормально разьяснить какое хорошее масло залить в редуктор и коробку, чтобы в морозы не застывало.
зы: флуд бы из темы почистить и добавить сюда все автомобильные жидкости, чтобы все форумчане знали что куда лить, т.к. книге верить нельзя, там в допусках и тад-17и лить советуют
никита писал(а):может кто нормально разьяснить какое хорошее масло залить в редуктор и коробку, чтобы в морозы не застывало.
синтетику или полу
http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-m ... /index.php
Никита лентяй !
мкпп (рекомендовано shell )
Масло Shell Spirax GSX SAE 75W-80
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 56/9.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 878
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 248
Температура застывания, °С: -45
Спецификации/допуски: API GL-4, MT-1
редуктор (рекомендовано shell)
Масло Shell Spirax ASX SAE 75W-90
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 115/15
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 212
Температура застывания, °С: -42
Спецификации/допуски: API GL-5, MT-1, DAF, MAN 342 SL+, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05B-07A-12B-16F
полная синтетика shell на этих ездил зимой не знал проблем (но сальники должны быть гуд!)
Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90- Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных трансмиссий легковых автомобилей во всех климатических зонах. Максимальный эффект от применения Shell Transaxle Oil - отличное качество переключения и надежная защита главной передачи - достигается в трансмиссиях спортивных автомобилей, имеющих общую систему смазки коробки передач и главной гипоидной передачи (например Ferrari или Porsche).
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 81/14.9
Плотность, при 15°С, кг/м3: 879
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 205
Спецификации/допуски: API GL-5, Ferrari, Porsche, Komatsu
Масло Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90Масло Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 - Синтетическое всесезонное масло для механических синхронизированных коробок передач легковых автомобилей
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 64/14
Плотность, при 15°С, кг/м3: 868
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 134
Спецификации/допуски: API GL-4, VW 501.50
- R2-D2
Народ, кто нибудь слышал о фирменном моторном масле BMW??
Т.е не Castrol, а именно BMW Motor Oil.
Полагаю внутри всё таки Castrol, зато есть вариант того что не будет палевом, учитывая что по деньгам абсолютно тоже самое
VIC
Это действительно Кастроль. Продают на фирменных станциях, есть также на экзисте
- R2-D2
И снова вопрос по теме. Кто нибудь лил масло Aral?
"Aral HighTronic 5W-40"
В нашей стране вроде как совсем еще не распространенное, поэтому на подделку не нарвешься думаю
- GrifIN
Валентин Screw писал(а):во все BMW следующих моделей моделей
Е12, Е21, Е23, Е24, Е28, Е30, Е31, Е32, Е34
заливаются масла:
в механическую коробку передач - CASTROL Syntrax Universal
в редуктор заднего моста без блокировки - CASTROL SAF XO
в редуктор заднего моста с блокировкой - CASTROL SAF XJ
Взято у ОРКов
У CASTROL поменялись названия в линейке трансмисионных масел, так что теперь рекомендации выглядят так:
в механическую коробку передач - CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
в редуктор заднего моста без блокировки - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
в редуктор заднего моста с блокировкой - CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Re: Масло
ЗИМНИИ ТЕСТЫ МАСЕЛ
Давно хотел сделать такую подборку . Очень полезно и практично ..
Тест моторных масел на замерзание. Темп - 30. Visco 5000 5W40 and Castrol 5W40 а так же наши победители Петро-Канада 5W30 и 10W30
http://youtu.be/By50FV2JDNM
Тест моторных маслел, температура -34
Тест моторных маслел, температура -34.
Слева направо:
1. Mobil 1 New Life 0w40
2. Ravnol VSI 5w40
3. Lukoil Luxe SN 5w40
4. Petro-Canada Duron Synthetic 5w40
http://youtu.be/9EIYLpRPNgQ
Слева направо:
2. Ravnol VSI 5w40
Проверка масло на текучесть в -35 мороз синтетика против минералки !! (Ночью было -43 образцы находились на морозе 13.5 часов )
http://youtu.be/MxP-RPkrPHU
НА СТАРTЕ !!!
1.Castrol EDGE 0W-30 API SM/CF
2.ZIC 0W-30 (VHVI) YUBASE+LPG
3.Castrol Magnatec 5W30 A3/B4
4.ELF Evolution Sxr 5W30 SL/CF
5.Honda Ultra Mild SM 10W-30
6.ZIC A+ 10W-40
НА ФИНИШЕ !!!
1.ZIC 0W-30 (VHVI) YUBASE+LPG
2.Castrol EDGE 0W-30 API SM/CF
5.ZIC A+ 10W-40
6.Honda Ultra Mild SM 10W-30
Советую масла Летом
Mobil-1 Extended Life 10W-60
Хenum VX 5w30;WRX
Хenum 7.5w40;
Хenum X2 10w50
Mitasu SM 5W-50
MOTUL 6100 Synergie+ Sae 10W-40
Liqui Moly Molygen 5W-50
Agip Eurosports 5W-50
ЗИМОЙ
Рetro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-30
Рetro-Canad Arctic 0W-30
ZIC 0W-30 LPG
IDEMITSU EXTREME SM/CF 5W30
IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SM/GF4 0W20
BP Visco 7000 0W-40
MITASU JAPAN SM 5W-30
GM Genuine 5W-30 Super Synthetic
НА СТАРTЕ !!!
6.ZIC A+ 10W-40
НА ФИНИШЕ !!!
5.ZIC A+ 10W-40
Советую масла Летом
Хenum VX 5w30;WRX
Хenum 7.5w40;
Хenum X2 10w50
Mitasu SM 5W-50
ЗИМОЙ
ZIC 0W-30 LPG
BP Visco 7000 0W-40
Температура -28 . Масла 5W40
Температура -28
http://youtu.be/KufkNdIYMto
Numbers Номера масел
1) Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40
2) Motul 8100 X-cess 5W-40
3) Statoil Lazerway 5W-40 C3
4) Castrol Magnatec 5W-40
5) Chevron Delo 400 Synthetic 5W-40
6) Ravenol VSi 5W-40
7) Motul 300V 5W-40
Winners Победители по местам.
1) Ravenol VSi 5W-40
2) Motul 300V 5W-40
3) Castrol Magnatec 5W-40
4) Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40
5) Motul 8100 X-cess 5W-40
6) Chevron Delo 400 Synthetic 5W-40 and Statoil Lazerway 5W-40 C3
7) Motul 300V 5W-40
2) Motul 300V 5W-40
Температура -29 разносортный
http://youtu.be/fmpv_2vqxzE
Температура -29
Победители • Winners
1# Petro-canada Supreme Synthetic 0W-30
2# Petro-canada Supreme 5W-30 SM
3# Ravenol VSi 5W-40
4# Motul 300V 5W-40
5# Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
6# Petro-canada Supreme 5W-30 SN (NEW)
7# BP Visco 7000 0W-40
8# Valvoline Synpower MXL 5W-30
9# Chevron Delo 400 Synthetic 5W-40
Температура -29
4# Motul 300V 5W-40
2010 год температура - 34 . 0W30, 0W40
http://youtu.be/IlzkHL7xwls
Победители по местам: (Winners)
1# Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30
2# ZIC 0W-30 Gasoline LPG Semi-synthetic
3# Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 and Ravenol SSO 0W-30 and Ravenol SSL 0W-40
4# Mobil1 New Life 0W-40
Номера масел: (Numbers)
1# Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30
2# Eneos Super Gasoline
3# ZIC 0W-30
4# Ravenol SSO 0W-30
5# Mobil1 New Life 0W-40
6# Ravenol SSL 0W-40
3# ZIC 0W-30
-31 2012 5W-40 NGN Liqui-Moly Ravenol
-31 5W-40 NGN Liqui-Moly Ravenol
[url]http://youtu.be/Jl8JN_oOXHM
Numbers (Номера масел)
1) Ravenol VSi 5W-40 (Old 2010 year)
2) Ravenol VSi 5W-40 (2011 year)
3) Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Synt-S 5W-40
6) NGN Diesel Syn 5W-40
Winners (победители по местам)
3) NGN Synt-S 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Diesel Syn 5W-40
6) Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
[/url]
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Synt-S 5W-40
3) NGN Synt-S 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
[/url]
-31 2012 5W30 Sunoco NGN Liqui-Moly Addinol Hessol.
http://youtu.be/eByFXBz5Vc4
3) Lukoil Luxe SN 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Synt-S 5W-40
7) Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
1) Ravenol VSi 5W-40 (Old 2010 year) and Ravenol VSi 5W-40 (2011 year)
2) NGN Gold 5W-40 and Lukoil Luxe SN 5W-40 and NGN Synt-S 5W-40
3) NGN Diesel Syn 5W-40 and Liqui-Moly Optimal Synth 5W-40
4) NGN Gold 5W-40
5) NGN Synt-S 5W-40
-34 0W20 5W20
http://youtu.be/14PNmUuVvNU
1) Petro-canada Supreme Synthetic 5W-20
2) NGN Fusion 5W-20
3) NGN Future 0W-20
4) Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
Winners (Победители по местам)
1) Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
2) NGN Future 0W-20
3) Petro-canada Supreme Synthetic 5W-20
4) NGN Fusion 5W-20
2) NGN Fusion 5W-20
3) NGN Future 0W-20
2) NGN Future 0W-20
4) NGN Fusion 5W-20
-34 2012 0W-40 Teboil Diamond Plus Mobil1 New Life Addinol NGN Shell Castrol Ravenol
http://youtu.be/CO395a1AqX0
1) Teboil Diamond Plus 0W-40
2) Mobil1 New Life 0W-40
3) Addinol Ultra Light MV046 0W-40
4) NGN Synergy 0W-40
5) Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
6) Castrol EDGE 0W-40
7) Ravenol SSL 0W-40
Winners (Победители)
2) Ravenol SSL 0W-40
3) NGN Synergy 0W-40
4) Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
5) Mobil1 New Life 0W-40
6) Addinol Ultra Light MV046 0W-40
7) Castrol EDGE 0W-40
-34 2012 Assorts Petro-Canada NGN Duron Lukoil Addinol
http://youtu.be/6yhuwOyIFQo
1) Petro-Canada Supreme Synthetic SN 0W-30
2) NGN Nord 5W-30
3) Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30
4) Ravenol VSi 5W-40
5) Lukoil Luxe SN 5W-40
6) Petro-Canada Supreme 5W30 SN
7) NGN Synergy Plus 0W-30
Addinol Extra Light 0W-30
1) Addinol Extra Light 0W-30
2) NGN Synergy Plus 0W-30
3) Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 and NGN Nord 5W-30 and Petro-Canada Supreme Synthetic SN 0W-30
4) Petro-Canada Supreme 5W30 SN
2) NGN Nord 5W-30
-28 5W-30 2012 Liqui-Moly Meguin Fuchs Petro-canada NGN
http://youtu.be/ds07dMjafCU
1) Liqui-Moly Special AA 5W-30
2) Liqui-Moly Toptec 4200 5W-30
3) Liqui-Moly Toptec 4600 5W-30 (Dexos2)
4) Liqui-moly Special LL 5W-30
5) Meguin Quality 5W-30
6) NGN Nord 5W-30
7) Fuchs Titan Supersyn F 5W-30
Petro-Canada Supreme SN 5W-30
1) Fuchs Titan Supersyn F 5W-30 and NGN Nord 5W-30
2) Liqui-Moly Special AA 5W-30 and Petro-Canada Supreme SN 5W-30
3) Liqui-Moly Toptec 4200 5W-30
4) Liqui-Moly Toptec 4600 5W-30 (Dexos2) and Liqui-moly Special LL 5W-30 and Meguin Quality 5W-30
6) NGN Nord 5W-30
-23 2012 5W-40 Liqui-moly Optimal NGN Motul 300V Ravenol
http://youtu.be/9ms4rOghiPc
1) Teboil Gold 5W40
2) Teboil Diamond 5W40
3) Lukoil Luxe SN 5W40
4) Nissan OEM 5W40 ACEA A3/B4
5) Liqui-moly Optimal 5W-40
7) NGN Gold 5W40
Motul 300v 5W40
2) Motul 300v 5W40
3) Teboil Gold 5W40
4) Lukoil Luxe SN 5W40
5) Nissan OEM 5W40 ACEA A3/B4 and Teboil Diamond 5W40
6) NGN Gold 5W40
7) Liqui-moly Optimal 5W-40
1) Teboil Gold 5W40
7) NGN Gold 5W40
2) Motul 300v 5W40
3) Teboil Gold 5W40
6) NGN Gold 5W40
-23 2012 5W30 Mazda Dexelia NGN Maxi NGN Nord Liqui Moly
http://youtu.be/vgHSsejNYjY
3) Liqui Moly Toptec 4600 5W-30
4) Liqui-Moly Special LL 5W-30
6) NGN Nord 5W-30
7) Mazda Dexelia 5W-30
NGN Maxi 5W-30
1) NGN Nord 5W-30
4) Liqui Moly Toptec 4600 5W-30 and Liqui-Moly Special LL 5W-30 and Meguin Quality 5W-30 and NGN Maxi 5W-30
5) Mazda Dexelia 5W-30
6) NGN Nord 5W-30
1) NGN Nord 5W-30
-23C 2012 ATF Valvoline Petro-Canada Dexron III VI CVT NGN Hyundai PSF SP-III
http://youtu.be/70609gtjl80
1) Hyundai New PSF-3 80W 03100-00110
2) Hyundai ATF SP-III
3) NGN CVT
4) NGN Dexron-III
5) NGN Universal
6) Petro-Canada Dexron VI
7) Petro-Canada MV Synthetic
Valvoline Maxlife ATF
1) NGN Universal
2) Hyundai New PSF-3 80W 03100-00110
3) Petro-Canada MV Synthetic
4) Petro-Canada Dexron VI and Hyundai ATF SP-III
5) Valvoline Maxlife ATF and NGN CVT
6) NGN Dexron-III
3) NGN CVT
4) NGN Dexron-III
5) NGN Universal
1) NGN Universal
6) NGN Dexron-III
-28 2012 ATF NGN VALVOLINE Petro-canada Dexron III Dexron VI
http://youtu.be/wMGr5ff2jQs
3) NGN CVT
4) NGN Dexron-III
5) NGN Universal
1) NGN Universal
6) NGN Dexron-III
3) NGN CVT
4) NGN Dexron-III
5) NGN Universal
1) NGN Universal
6) NGN Dexron-III
- Сергей е21
Re: Масло
я заливаю SHELL Helix Ultra 5W40 синтетика и не каких проблем)))проверено на качестве))))
Добавлено спустя 1 минуту:
SHELL Helix Ultra 5W40 синтетика (4 л) и не каких проблем)))правда дорогое)))
Re: Масло
Сергей е21 писал(а):я заливаю SHELL Helix Ultra 5W40 синтетика и не каких проблем)))проверено на качестве))))
Дорогое
Re: Масло
нее лучше так .. а я люблю плюшки
Re: Масло
Han Solo писал(а):нее лучше так .. а я люблю плюшки
А еще мне предупреждение за флудерство выдавал.
С каким маслом плюшки любишь?
