корректировка спидометра !
Re: корректировка спидометра !
получается только сзади приборки. спереди цифры это чё за х...? как на верхней фото?
Ouzr писал(а):Как узнать передаточное число у редуктора или для какого двигателя?
по бирке привёрнутой на один из болтов крепящих заднюю крышку редуктора либо снять заднюю крышку и подсчитать количество зубьев сначала на одной потом на другой. В книге есть таблица по ней и поймёш что за редуктор и с каким числом. Число сам можеш подсчитать делишь большее число на меньшее что высчитал. Вот как то так.....
Artemy 323 писал(а):Ouzr писал(а):Как узнать передаточное число у редуктора или для какого двигателя?
Спасибо за подсказку!!! Бирка вряд ли есть
А вообще редуктор с M20B20 подойдёт для трансмиссии с M10B18?
- R2-D2
Пойдет. Но потеряешь в динамике
VIC писал(а):А вообще редуктор с M20B20 подойдёт для трансмиссии с M10B18?
Т.е. максималка больше будет, но дольше разгоняется?
- R2-D2
Да.
