Motronic вместо K-Jetronic???????
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: Motronic вместо K-Jetronic???????
Сообщение Shark-E21 » 03 янв 2010, 00:30
BMW_3xx_i писал(а):желательно крепление брать с шестерней распреда...
Подобная шестерня выглядит как с шестью спицами, в то время как от е21 - сплошная... И там видно паз для переходника, на который потом бегунок крепится.
daytona
Сообщение daytona » 03 янв 2010, 12:11
Эта хреновина ,на самом деле, не шестерня.. А зубчатый шкив )))
[url]sto11.at.ua[/url]
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 03 янв 2010, 15:37
Сам шкив:
Шкив с креплением под бегунок:
Шкив с бегунком:
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 03 янв 2010, 16:11
вот это как раз новогообразца... то о чем я говорил
Сообщение Shark-E21 » 03 янв 2010, 18:50
daytona писал(а):Эта хреновина ,на самом деле, не шестерня.. А зубчатый шкив )))
Совершенно точно.. Но суть от этого не меняется...
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 04 фев 2010, 07:45
Подскажите мне пожалуйста.
Недавно появилась странная вещь. При работе двигателя когда подтраивает на холостых при нажатии на акселератор газа все обороты набирает нормально машину не дергает. При работе двигателя когда работает нормально на холостых при нажатии на акселератор газа средних нет машина захлебывается, падает давление масла и машина глохнет, а при полном нажатии акселератора все нормально. В чем причина может быть? Может это связано с тем что я не поставил лямбду? Можно ли выявить причину тестером?
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 04 фев 2010, 22:06
скорее всего расходомер умер... или форсы надо как минимум чистить... без лямбды таких глюков быть не должно
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 05 фев 2010, 04:55
BMW_3xx_i писал(а):скорее всего расходомер умер... или форсы надо как минимум чистить... без лямбды таких глюков быть не должно
Форсы чистил, расходомер другой поставил.
илья
Сообщение илья » 12 окт 2010, 17:35
ребята подскажите пожалуйста,
питание на мозг и тахометр так же как на л джете
на маленьком разьёме возле мозга висят?
если да ,то какого цвета провода?
Сообщение Shark-E21 » 27 ноя 2010, 21:41
Вот сколько ставил Мотронов на М20 - нет там такого разъёма. Питание на мозг - с общего питания +12 через колодку моторной проводки.
илья
Сообщение илья » 28 ноя 2010, 08:15
спасибо, ясно.
илья
Сообщение илья » 11 дек 2010, 15:16
Поставил -работает,
но не показывает тахометр,
когда стартером кручу - стрелка прыгает в красной зоне ,
а заведёшь - и молчок.
Второй вопрос
кронштейн ДПКВ отсутствовал,
сделать то не проблема,но
при ВМТ куда должен смотреть датчик??
Заранее спасибо за помощь.
Алекс
Сообщение Алекс » 20 дек 2010, 18:59
илья писал(а):Поставил -работает,
Второй вопрос
Тахо не будет работать. Чтоб работало, с катушки надо брать импульс(черный провод). Датчик к.в, вернее его крепление нужно купить готовое, 8евро или б/у 150р. Или потратишь больше время и денег, в результате.
Вернуться в «Тюнинг»
