накрылся ГТЦ :(
Васек
накрылся ГТЦ :(
Сообщение Васек » 15 янв 2011, 23:41
При форсмажорных обстоятельствах был убит главный торомозной цилиндр. Поскольку ремонтируемый автомобиль (316 М10 1979г.в.) с завидной регулярностью приходится перегонять из одного сьемного гаража в другой остро встал вопрос в кратчайшие сроки подобрать временную бюджетную замену. Знатоки, подскажите можно доработать для времянки, какой-нить из русских (в наличии есть например от 41-го москвича)? Или может у кого есть родной рабочий на продажу? Помогите плз... :(
Е21 316 М10 1979
R&K
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение R&K » 15 янв 2011, 23:49
NK 821502 Цилиндр тормозной главный 2 089,68р.
На экзисте- в наличии! :wink:
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Shark-E21 » 16 янв 2011, 07:42
От е30 как вариант - встречается в разы чаще...
Васек
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Васек » 16 янв 2011, 09:00
Только вот не понял, зто один корпус или цилиндр в сборе?
Е21 316 М10 1979
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Shark-E21 » 16 янв 2011, 09:38
В сборе, конечно...
Васек
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Васек » 17 янв 2011, 22:15
Спасибо за инфу, буду заказывать...
Е21 316 М10 1979
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Valeron315 » 18 янв 2011, 00:19
Взборе ток без уилителя!
Ане проще поменять рем.ком. за 3 рубля?
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение alex_day » 18 янв 2011, 09:21
Paradox315
не знаю сколько стоит ремкомплект сейчас, но когда стал подобный вопрос, то разница между новым ГТЦ и ремкомплектом была 5 грн. Так стоит ли овчинка выделки?
Ouzr
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Ouzr » 18 янв 2011, 21:30
Shark-E21 писал(а):В сборе, конечно...
А бачок туда входит?
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Valeron315 » 18 янв 2011, 21:52
alex_day писал(а):Paradox315
У нас говорят "Шкіра за виправу" :roll: Но смисла не меняет.
Рем.ком супорта покупал летом за 30грн
Рем.ком головного торм. за 50грн
Рем.ком роб.сцепл за 35грн и ето все фирми SEINSA. Пока претензий нет
на ексисте и в авто магаг должно бить
Васек
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Васек » 18 янв 2011, 22:37
Проясню суть вопроса, на корпусе ГТЦ обломал ухо крепления (не спрашивайте как :)) поэтому вариант с покупкой ремкомплекта меня не спас бы. В четверг закажу новый на экзисте, с хозяином гаража договорился еще на неделю, так что вопрос решен. Всем спасибо за участие!
Е21 316 М10 1979
Ouzr
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Ouzr » 05 фев 2011, 18:35
В книге ГТЦ бывают до 1977 и после. В Эксисте на E21 любых годов выпуска ставился ГТЦ только до 1977 года (по рисунку на книге сходится с рисунком в Эксисте).
1) Какой номер у ГТЦ после 1977 ?
2) ГТЦ до 1977 (каталожный номер 34 31 112 0032 )подойдёт в E21, произведённый после 1979 года?
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Shark-E21 » 05 фев 2011, 19:59
Ouzr писал(а):А бачок туда входит?
Разумеется, нет.
Valeron315 писал(а):Ане проще поменять рем.ком. за 3 рубля?
Вообще не проще.
Ouzr писал(а):В Эксисте
Есть такая штука, ЕТК называется. Согласно ей ГТЦ все одинаковые в принципе.
Ouzr
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Ouzr » 05 фев 2011, 22:01
Получается в книге ошибка, раз там 2 вида ГТЦ нарисовано?
Просто у меня нет родного ГТЦ, поэтому понятия не имею как он выглядит и как трубки к нему подводятся.
Re: накрылся ГТЦ :(
Сообщение Shark-E21 » 05 фев 2011, 22:49
Есть каталог сборочных единиц с номерами - надо руководствоваться исключительно им. Согласно ему - ГТЦ у всех один.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 11 гостей
