Schweiz BMW 320\6 e21 1979 - Винница (UA)
Re: Schweiz BMW 320|6| e21 1979 - Винница (UA)
Сообщение DEMETRISS » 12 янв 2011, 23:51
хм..якась халепа.
Та я уже давно собирался сделать детальные фото, ни как не было возможности. Сделаю на выходных думаю
Сообщение Chewbacca » 13 янв 2011, 12:06
Кстати, на картинке только один комплект торсионов. Второй еще в самой перекладине, крепящей капот. Их как раз запросто можно криво собрать.
Сообщение DEMETRISS » 13 янв 2011, 12:07
я вот тоже про них думал когда каталог смотрел, спасибо
Сообщение DEMETRISS » 18 янв 2011, 00:53
Фотки снова не сделал.. но осмотрел все внимательно и с помощью инета нашел внятное фото капота..Значит как и раньше вижу, у меня нет детали обведенной на фото квадратом (есть пластиковый соединитель торсионов между собой, а вот фиксирующей пластинки нет), будем искать 8)
Загнутые углы торсионов которые должны быть плотно прижаты к капоту у меня слегка болтаются
Это все из-за нее? Может кто подкинет ее по быстрому? (хотя я почти нашел)
Сообщение Chewbacca » 18 янв 2011, 08:03
Я после покраски капота еще не поставил их обратно, эти защелки. Ничего не изменилось.
Проблема как раз в том, что торсионы болтаются. СКорей всего криво собраны.
Сообщение DEMETRISS » 18 янв 2011, 11:02
Спасибо, ну на всякий еще свое сфоткаю наконец то
Сообщение DEMETRISS » 22 янв 2011, 02:39
Решил еще показать из мелочей по салону, что и как сделал 8)
Изображение.
Бывшие хозяева, видимо решили водительский карман (раз у него раздолбаны гнезда с гайками) посадить его тупо на клей... отрывал сжав зубы, и решил исправить это дело
Последний раз редактировалось DEMETRISS 01 фев 2011, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 22 янв 2011, 09:54
Так ты реставратор, Димон?!)))))) Чем карты отмывал?
Сообщение DEMETRISS » 22 янв 2011, 11:54
Хе, спасибо. Так как иначе то... я хочу что бы моя машина была чистая и максимально похожа на новую. В планах вообще потом дверные карты сделать из кожи, абсолютную копию этих. А когда я драил дверные ручки и особенно рычажки открывания двери внутренние, я понял на сколько важно было это сделать, там такой слой говно-жира был.
Карты конечно не такие идеальные как на фото вышли, там много царапок, дырок, все что мог подклеил. А мыл, сначала переживал что бы не намочить двп в карте, поставил в сухую ванну, и пытался мокрой тряпочкой аккуратно мыть. Понял что дела не будет, поставил в ванну две табуретки, положил на них карту, обильно намочил с душа... зубная щетка, губка, еще щетка, мыло, гала.... и долгие "чух-чух"
Сообщение Chewbacca » 22 янв 2011, 12:41
Кстати, только сейчас увидел. НА 3 странице на предпоследней фотке. Там видно, что у тебя торсионы неправильно установлены. Они должны между собой перекручиваться, а у тебя ровно идут + в месте фиксации с капотом наоборот прикручены.
Сообщение DEMETRISS » 22 янв 2011, 12:56
Спасибо, они то перекручены между собой, но вижу тоже уже что не так стоят.
Сообщение DEMETRISS » 23 фев 2011, 18:39
Обновлюсь что ли... на данном этапе снят двигатель с коробкой и соответственно разобран двигатель
Изображение (вентилятор кстати дохлый, видать давно не работал)
Сообщение DEMETRISS » 23 фев 2011, 19:03
Сразу заметили что метки на двигателе не совпадали, а по мере разбора ужас плавно поглощал нас.
Изображение вкладыши стерты в хлам, некоторые разломались в руках. Маслосьемные кольца стерты
"Съеденный" валик насос и трамблера:
Коленвал в ужасном состоянии как и головка, вокруг пары камер сгорания есть отметины типа от зубила, и не известно есть ли куда ее еще планировать:
А вот и колено с "полосочками"))
Одна из шеек стерта на столько что шлифовать ее уже тоже не куда.
Что делали с головкой для нас тоже загадка, на одной из осей коромысел так же есть отметины как от зубила.
Вобщем впечатление что двигатель перебирали топором и зубилом, всунули кольца с вкладышами, и дальше добивали двигло. Износ в блоке был заметен сразу, поршень пролетает со свистом даже смазанный маслом.
Хозяева по прежнему утверждают что машина ездила мало, в 2000м году сделали "плановую" замену вкладышей и колец, и после этого машина якобы и 10 тысяч не проехала. Откуда же тогда такой дикий износ во всех местах? Попытки добиться справедливости от хозяев привели к тому что я "поливаю их грязью" и "меня ни кто не заставлял брать" и типа "очень жаль слышать что так получилось".... но все равно итог в том что мне ни чем не помогут.
Сегодня отвезли блок и коленвал к токарю, приговор, точить блок до 2го ремонта, и искать другое колено.
Я разбитый печалью прошу вашей помощи
viewtopic.php?f=15&p=100807#p100807
Pachtet
Сообщение Pachtet » 23 фев 2011, 19:25
Да работы много ну нечего потехонечку все будет
Удачи)))
oticon
Сообщение oticon » 24 фев 2011, 00:11
есть очень неплохое колено с такогоже мотора 1500.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
