Подниму вновь тему.
Базу знаний, конечно же, читал, но время идет и инфа устаревает, цены меняются, что-то перестают производить.
Вопрос у меня такой, порвались сайлентблоки на стаб в передних рычагах. Последний раз брал целиком рычаги, году так в 2012...
Что посоветуете взять? какие сайлентблоки? или может комплект? Рычаги рестайловые. По наличию запчастей нашел Teknorot , Malo, Optimal. Цены от 250 до 450 за шт. Но особого доверия у меня к этим производителям нет. Может полиуретан? что сейчас есть из доступного на наши машины?
И по шайбам перед рычагом? Есть ли смысл заморачиваться с оригиналом? Или просто подобрать нужную по размерам? Спрашиваю, так как у меня ни каких нет)))
Заранее спасибо
Сайлентблоки передних рычагов
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Шайбы там обычные пара и обрезиненные хитрые тоже пара.
- Krinkov
- Гараж: E21 82
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты Шайбы там обычные пара и обрезиненные хитрые тоже пара.
Вот которые обрезиненные, они подходят от чего-то? Если поставить обычные, то будет стучать?
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Да хз, обычная шайба толстая, с напылением не сильно толстым резины, я так и не понял куда ее ставить по каталогу. Можно подобрать или вырезать прокладку из резины.
Покупай любые, засунь в них втулки уаза от рессоры, шайбы можешь ставить без резины
- Krinkov
- Гараж: E21 82
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Покупай любые, засунь в них втулки уаза от рессоры, шайбы можешь ставить без резины
Спасибо за совет! Просто еще смутило то, что совместимость сайлентов фирмы Malo пишут 75-82. ( https://www.exist.ru/Price/?pcode=31+12+1+123+037 ) И на картиннке похож на дорестайл...само собой не хотелось бы заказать, потом возвращать и т.д. и т.п.
А кто-нибудь с форума ставил полиуретан от Стронгфлекс? Думаю может взять, разориться...
