Впуск на М20В23
Всё о тюнинге BMW Е21
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Впуск на М20В23
Сообщение KreySlider » 13 окт 2019, 19:38
День добрый!
Напомните кто-нибудь: какой коллектор лучше ставить на М20В23 при установке Мотроника без пусковой форсунки?
От В20/В25/В27? У В25 отверстия больше, не придется ли в ГБЦ расширять впускные каналы?
luc4luch
Гараж: 3 серия
Впуск на М20В23
Сообщение luc4luch » 15 окт 2019, 11:12
вы узнали? если да, ответьте здесь, пожалуйста
KreySlider
Впуск на М20В23
Сообщение KreySlider » 15 окт 2019, 13:56
Возможно...
Алекс
Впуск на М20В23
Сообщение Алекс » 22 окт 2019, 16:22
На старую гбц мотрон не поставить! Или снимать ее нужно и втулить посадку под крышку распределителя! Иначе все контакты срежет бегунком.
+79160221408
KreySlider
Впуск на М20В23
Сообщение KreySlider » 22 окт 2019, 23:19
Шестерня распреда вполне себе переставляется с Мотрона, как и крышка - ничего нигде не срезает. Вместо трамблера и бензонасоса ставятся пробка и заглушка. Вполне себе оригинальные!.
Впуск на М20В23
Сообщение Shark-E21 » 08 ноя 2019, 12:02
Алекс, очень странно слышать.... Крышка распределителя крепится к защите ремня ГРМ - а он вполне легко меняется без снятия ГБЦ. Надо только шестерню с Мотрона и болт TORX, который её крепит - ибо стандартным болтом затянуть не получится. Вместо трамблёра ставится шестерня с того же Мотрона - ибо от неё идёт привод масляного насоса.
Вернуться в «Тюнинг»
