В связи с расчисткой гаража и ликвидацией былой роскоши предлагаю к продаже список деталей на Е34, Е32, М20 М50 М60 М70
Пишите в личку или звоните
8-926-526-4970, с 12 до 24 часов, Москва, р-н ВДНХ, возле телебашни
За веткой слежу нерегулярно, звоните.
Все цены указанны в рублях
Двигатель, трансмиссия, рулевое управление
Верхняя боковая крышка М20 – 250
Катушка зажигания М20 – 1000
Корпус термостата М-20 – 1000
Рампа с форсунками на М20 - 500
Поддон блока М20 - 1000
Радиатор М20, 50 механика, б/кондея (фото прилагается) – 2000
Распределитель зажигания, бегунок М20 – 1000
Впускной коллектор, дроссельная заслонка, рампа с форсунками и проводка мотора, датчик положения коленвала М50В25 – 3500 за все
Корпус масляного фильтра М50В20 – 1000
Маслонасос М50 - 1000
Раструб под вентилятор – 500
Регулятор холостого хода М50В20 - 1500
Стартер М50 - 1500
Генератор 140 А М60 - 2000
Трансмиссия
Кардан Е34 520 М20 на палке – 2000
РКПП ZF М20В20 – 3000
Кардан Е32 730 М60 автомат - 2000
Кардан Е32 750 М70 автомат - 2000
Редуктор самоблокирующийся Е 32 М70В50 АКПП – 2000
Механизм переключения АКПП в сборе с платформой (есть под дерево) - 500
Рулевое управление
Рулевой редуктор М20 -1500
Рулевой редуктор М50 - 1500
ЭБУ в ассортименте:
ЭБУ ABS Бош 0265100049 на все моторы кроме 4л – 1000
ЭБУ ABS Бош 0265100055 на М30 3 и 3,5л, М60 3 и 4л – 1000
ЭБУ ABS Бош 0265108006 на М43, М 50, М51, М60 – 1000
ЭБУ АКПП Бош 0260002161 М50 В25 – 1500
ЭБУ airbag sensor 6577836119 – 1000
ЭБУ airbag Сименс 35771382904 – 1000
ЭБУ EWS ii – 1000
ЭБУ кондиционера 64118390122 – 1000
Кузовщина и оборудование
Амортизатор переднего бампера Е34– 500
Защита картера М? Е34 - 2000
Крыло переднее левое средней паршивости Е34 - 500
Крышка багажника с обшивкой Е34 - 1500
Лючок б/бака Е34 - 500
Мотор стеклоочистителей Е34 - 500
Петля капота с амортизатором Е34 – 1000/пара
Стекло переднее правое Е34 - 1000
Трос капота с ручкой Е34 – 500
Фонарь задний на крышке багажника правый/левый Е34 – 1000 штука
Форточка задняя правая/левая Е34 - 1000
Центральная нижняя часть переднего бампера Е34 - 1000
Бачок омывателя заднего стекла на Е34 ТУРИНГ -500
Фонарь задний на Е34 ТУРИНГ на 5-ую дверь правый/левый – 2000 штука
Форточка задняя правая на Е34 ТУРИНГ – 1000
Бачок омывателя от Е32 750 с отсеком для концентрата - 500
Стекло заднее левое Е32 - 1000
Трапеция дворников Е32 - 2000
Форточка задняя левая Е32 - 800
Салон
Крышка пола в багажнике туринга из 2 частей - 1000
Патрон аирбэга для переднего пассажира - 1000
Подрулевой перекулючатель круиза - 500
Подрулевой переключатель стеклоочистителя - 500
Светильник салона центральный – 250
Светильник салона задний – 250
Часы – 300
Подвеска, ходовая, тормоза
Бачок тормозной жидкости – 250
Блок ABS с вакуумником – 2000
Задняя стойка в сборе Е34 – 1000
Привод -1000
Рычаг задний правый/левый в сборе с приводом - 2000, без привода 1000
Стойка со ступицей (стакан) голая передняя левая - 1500
Отопление и кондиционирование
Блок управления отопителем с кондеем - 500
Испаритель кондиционера (радиатор в отопителе) 134 фреон (фото внизу) - 1500
Клапана печки – 1000
Отопитель BEHR с радиатором – 3000
Радиатор отопителя Бехр, Е32 (фото внизу) - 1500
Радиатор отопителя Бехр, Е34 (фото внизу) - 1500
Есть еще запчасти, вышлю фото, пишите в личку или звоните
8-926-526-4970, с 12 до 24 часов, р-н ВДНХ, возле телебашни
Продаю много запчастей на Е34, 32
Последний раз редактировалось Аллесгут 25 мар 2009, 12:09, всего редактировалось 3 раза.
- godz320
Код: Выделить всё
Впускной коллектор, дроссельная заслонка, рампа с форсунками и проводка, датчик положения коленвала М50 2,5 – 3500 за все а проводка отдельно сколько будет стоить?
godz320 писал(а):Код: Выделить всё
С датчиком коленвала 1500
