(Колхоз по-русски) Ремонт задних тормоз. колодок на BMW Е-21
- Bad_Boy
И снова здравствуйте!
Продолжаем серию "Колхоз по-русски".
Теперь я расскажу о ремонте задних тормозных колодок в барабанном тормозном механизме BMW 315 E-21.
Мои колодки были совсем стертые, поэтому решил сначала просто купить и поставить. Когда мне сказали, что комплект совместимых(!) колодок стоит 1200руб. я засомневался, что это единственное правильное решение и решил попробовать переклепать существующие. Ведь зачем платить за кусок железки, когда можно взять просто накладки. Итак, поход в магазин закончился покупкой накладок для космича (4шт.) и комплектом заклепок (45шт.) и оплатой 110руб.
Используемые инструменты: шестигранный ключ, комплект накладок, комплект заклепок, дрель с набором сверел, молоток, отвертка, домкрат, козелок, человек.
Итак, домкратим авто, фиксируем, устанавливаем козелок. Снимаем колесо. Берем шестигранный ключ и вот таким образом откручиваем барабан:
Видим такую картину:
Снимаем стопорные скобы:
Снимаем нижнюю пружину, ужерживающую колодки в поджатом состоянии:
И снимаем сначала одну колодку:
Потом вторую:
Берем космичевские накладки и комплект клепок:
Снимаем старые накладки путем поддевания зубилом и рассверливанием крепежных клепок:
Примеряем накладку:
Сидит идеально! Дальше аккуратно и точно насверливаем отверстий под крепеж, должно получиться примерно вот так:
Пропустил фото, но с внешней стороны нужно сделать зиньковку (не уверен, что добуквенно правильно написал). Т.е. отверстие развальцовывать примерно до середины. (Как это называет наш фрезеровщик - сделать "потай" )
Вставляем клепку шляпкой в отверстие с внешней стороны (в "потай"), упираем ее этой шляпкой во что-нибудь (я упирал в треугольный тонкий напильник, который был зафиксирован вертикально) и вот так клепаем молоточком:
Поза несколько неестественная, поскольку приходилось еще и фотик держать.
Проклепав все десять клепок на каждой колодке получаем вот такую картинку:
Ставим их на место, получается так:
Далее (не привожу на фото) одеваем барабан, фиксируем его винтом под шестигранник.
ВАЖНО! Барабан при установленных отремонтированных колодках должен крутиться на оси свободно! Если есть посторонний звук и барабан крутится с усилием, значит нужно либо немного отпустить трос стояночного тормоза (ручника), либо подвести немного эксцентрики (на фото обведены красным, крутятся с обратной стороны накидным, рожковым или головкой на 17):
Возможны дефекты самих колодок и также то что барабан у Москвича чуть меньшего диаметра, поэтому накладки слегка коробит.
Способ исправления: барабан надеть, но не прикручивать и несколько раз провернуть вокруг оси и снять. Осмотреть внимательно накладки - в некоторых местах будут видны затертости - их надо обработать крупным напильником. Операцию повторить несколько раз, пока после снятия барабана накладки не будут чистыми(без затертостей) и барабан не будет вращаться без посторонних шумов.
У меня болты эксцентриков не крутили лет 20, нагрев, головка, WD и прочие ухищрения не давали никакого эффекта. Соответственно поскольку я собираюсь на зад ставить ЗДТ, то подпилил их УШМ.
Вся работа если неспешно, то занимает часа два.
Ходит меньше нормальных колодок, но не сильно. Связываю с качеством материала, из которого изготавливают отечественные космичевские накладки.. Но это тема более глобальна на самом деле. Тут дело в стране и в менталитете людей..
Торможение чисто субъективно стало процентов на сорок лучше. Появился отличный ручник после регулировки! На уклоне в 35 градусов машина не катится! Со стертыми колодками даже 10 градусов
были проблемой.
Всем удачи!
Потом вторую:
Примеряем накладку:
были проблемой.
Всем удачи!
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
- Bad_Boy
Ну у меня в общем не эта проблема. Мне просто интересно многое из того, что я не умею. Особенности знака зодиака. Шутка.
Ну а финансы - это как всегда, лучше тратить рацилонально. Кроме того, после того, как я несколько раз посмотрел КАК обращаются с моим авто в автосервисе.. Я тихо фигел.. И понял, что делают практически везде "на отъ№бись".
Кроме того, заметил такую вещь: в 90% случаев после такого "ремонта" обычно очень скоро накрывается что-то другое. Тут есть закономерность..
Когда я ремонтируюсь сам - ничего такого не наблюдается. НИКОГДА.
И вообще, знание - сила.
- zaremchichak
- Bad_Boy
Да, к сожалению бывает. По некоторым данным связано с наличием асбеста в составе материала накладок. Думаю, так оно и есть.
- R&K
для тех, кто еще не сорвал грани на эксцентриках
чтобы привести их а рабочее состояние, надо снять барабан, колодки и при помощи вэдэшки, карщетки и тяжелого молотка добиться их работоспособности . у меня быстро заработали, снаружи этого не сделать, т.к. из-за рычагов доступ к двум эксцентрикам закрыт
zaremchichak писал(а):В принципе, единственное чем меня не устраивают подпиленные колодки от жигулей и переклепанные от москвича - они имеют одну дебильную особенность... Пищать.. После этого чувствуешь себя как на уазике... Проявляется не всегда, но я пару раз нарвался и забил)
ну если не жмотничать, то все ок будет- накладки тоже разные бывают
Bad_Boy писал(а):ВАЖНО! Барабан при установленных отремонтированных колодках должен крутиться на оси свободно! Если есть посторонний звук и барабан крутится с усилием, значит нужно либо немного отпустить трос стояночного тормоза (ручника), либо подвести немного эксцентрики
Возможны дефекты самих колодок и также то что барабан у Москвича чуть меньшего диаметра, поэтому колодки слегка коробит.
Способ исправления: барабан надеть, но не прикручивать и несколько раз провернуть вокруг оси и снять. Осмотреть внимательно колодки - в некоторых местах будут видны затертости - их надо обработать крупным напильником. Операцию повторить несколько раз, пока после снятия барабана колодки будут чистыми(без затертостей)
- zaremchichak
zaremchichak писал(а):o_O на москвича делают что-то достойное? о_О если и делают, то по ценникам, когда оригинал более приемлим
Ремонтные тормозные накладки на е21 на Украину не поставляют. в Россию я думаю тоже
- Bad_Boy
Андрей-93
Я также подумал. Нисколько не сомневаюсь, что бумеровские колодки качественнее космичевских накладок, но! Насколько я знаю, серьезные фирмы берут 90% денег за имя и только 10% за само изделие! Баланс может меняться, но сути высказывания не меняет. Ну вот вам пример: у меня летом подтекал датчик масла, пришел в экзист. Тип говорит: бумеровский оригинальный 650руб., а вообще от 60руб. до 300руб. Купил в итоге за 80руб. - больше полгода, полет отличный.
Тем более, что при моих частых "газ в пол-тормоз в пол" и дрифты в поворотах у меня что те колодки, что другие долго жить не будут.
2 All:
Если кому интересно - эти накладки у меня НЕ СКРИПЯТ!!!
2 All:
- Bad_Boy
alex_day писал(а):Возможны дефекты самих колодок и также то что барабан у Москвича чуть меньшего диаметра, поэтому колодки слегка коробит.
Абсолютная правда. Я не уточнил этого при написании статьи, но сам наклепал просто с очень плотным прижимом. Они достаточно пластичны. Пока полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
